Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Из чего следует, что и кокпит и корпус должны быть герметичны.
Водичка которая в кокпит попадает так и плещется внутри или все таки куда-то уходит? Ни разу не видел чтобы владельцы пластиковых лодок находились в луже воды или тряпочками ее собирали, насосов то в кокпите не ставят:hahaha:
А если заполнить её пенопластом под завязку и вес пенопласта будет 2кг, то она сразу же утонет
Наверно стоит провести натурные испытания, а то Архимед :dedok уже бьется в истерике:crazy:
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да повесить на борта баллоны надувные или блоки из ЭППС, можно сделать и из вспененного полиэтилена. На мотолодке темы большие по этому вопросу.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Наверное если материал корпуса обладает собственной, достаточной плавучестью... по другому наверное будет сложно.
Боюсь, что материала потребуется очень много... плот, наверное подойдёт.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Как правило, при производстве стеклопластиковых лодок отдельно (на разных болванах) формуются корпус судна и кокпит, а потом склеиваются.
В случае получения пробоины в днище лодка превратится в судно, состоящее из кокпита, загруженного мотором, корпусом, шмурдяком и человеками (вес всего этого прописан в заводском паспорте лодки и равен сумме веса корпуса и грузоподъёмности).
Если водоизмещение кокпита будет превышать этот вес, то лодка будет на плаву.
Как правило лодки делаются по разному. У нас в производстве были и однокорпусные, и двухкорпусные, и трёхкорпусные лодки (Вам такие, наверняка не известны). Однако Вы не предлагаете посчитать объём междукорпусного пространства, а предлагаете считать объём всего кокпита. Вот Ваш текст:
"Посчитай объём кокпита от пола до самой низкой надводной точки (борт, переборка или срез транца)."
Здесь, кстати, объём верно назван объёмом - уже неплохо. Однако в других местах опять начинается путаница с терминологией. Повторять не стану - скучно. Ещё раз уточните, что называется "водоизмещением". Если сумеете это уяснить, то сможете понять, почему Ваша последняя фраза по этой моей ссылке - глупость. Просто потому что "водоизмещения кокпита" не существует... а пробить можно и два корпуса.
дядя Вова 48
Серпухов .
Казанка 5м4
меркури 40
Жаль, что не пришли к консенсусу. . Запенивал Амур лет двадцать назад. , но пена была пенополистирол для изготовления плоских кровель. Походил на нем года четыре. Набухание пены не ощутил. Сейчас стоит в огороде под дождями, можно провести эксперимент измерить набухание. Сейчас приобрел тримаран дюралевый без баков плавучести. Есть желание такие баки организовать. Лодка 7,5 м вес 2 тонны, вид сверху прямоугольник. Варианты рассматривал заложить свободные полости кусками пеноплекса, сделать из него риб, запенить монтажной пеной. Про риб народ пишет, что ГИМС потребует внести изменения в судовой билет, да и не дёшево. Пеноплекс дороговато, да и полости плотно не заложишь. Купил сейчас пять баллончиков с монтажной пеной, заполню пару полостей. Как у коллег с 2018 года не сформировалось устойчивое мнение по этому вопросу.
РиО
Обь
хороший
Сколько дилетантов столько и кхм.... мнений.
Эта лодка прекрасно половинится и заполняй всё что хочешь и как хочешь.
Зимы в расее долгие, можно хоть пять таких лодок располовинить за зиму в одного вдвоём......
