Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ветерок 8 поставил на ПВХ Зодиак 310, как то туговато едет лодка, винт стоит скоростной, скорость около 10к/ч, ездили вдвоем, вес около 160 кг. Наклон поставил на самое крайнее положение, вроде повеселее пошли, может ещё попробовать винт грузовой поставить или с высотой поэкспериментировать (то есть мотор приподнять)? И винт на каком расстоянии от низа лодки должен находиться?
Короткие лодки тяжело выходят на глисс. АКП должна быть ниже киля приметно 20-30 мм, Ветерок нужно смещать на 3-5 см вправо от центра на транце. Маловероятнo, что двоих мужиков весом в среднем по 80 кг, выведете на глисс, даже на грузовом винте. Еще как отрегулирован мотор, может ему еще карб надо настроить. Но, если честно, если мотор будет стоять ниже на 5-7 см, то это слишком не повлияет на ходовые качества. Конечно, подъем мотора на транце дает положительный эффект, но такой заметный чтобы над этим упорно работать.
Сергей CB
Балашиха
RIB Навигатор 3.80 R
J10RECC
Лодка 45 кг+мотор 24+хамячки 160+шмурдяк ?
Имхо ,так слабоват мотор под такой комплект .
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А для чего смещение вправо (новичок во всём этом, первая лодка и мотор)? Мы по центру ставили...
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Jonson 3л.с. 68г. Honda 90, Ямаха 60
Двоем не факт что ппоедет на скоростном.
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Да и грозовой не спасет.ямаран 300 80+55плюс бенз и минимум шмурдяка .разгоняется коекак. 12й бери.300 -320 веся на легке
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
12-й из-за отсутствия прав не катит, хотя можно и свой капот навесить, но если сверят шильдик....
ROKOKOT
АКВА 3200СК
Ветерок 8э
Мой старичок с убитым блоком, но с винтом полугрузового типа смело выводит на глис акву3200ск с грузом около 170 кг, я 110 мотор 24 бак 20 и юнга 35 и даже можно еще добавить килограмм 30. Попробуйте без пассажира и про регулировку гтж не забывайте пол оборота туда сюда и все о глисе можно забыть.
Скорости это практически не прибавляет, но если лодка килевая и мотор высоко поднят, то чтобы прохватов не было. Но самое главное для компенсации поворачивающего момента, возникающего за счет направления вращения винта. Т.е. когда по центру мотор стоит - лодку тянет немного вправо, если руль строго по ДП стоит. Это основы судовождения.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вот на это я тоже обратил внимание, спасибо, учту на будущее
А в одного хомяка как едет ?
Показал бы кино со стороны , может у тебя лодку пополам складывает или лодка недокаченая , а ты на мотор грешишь .
Пол у лодки какой ? Его "холмом" поднимает на ходу ? Стрингеры стоят ?
Даже если все нормально с лодкой и мотором, то при такой нагрузке тяжко мотору раскрутиться. Мы в прошлом году на моей пробовали. Двоих мужиков вес примерно 170 кГ с рыбацкими принадлежностями Не хватило мощи даже с грузовым винтом чтобы на глисс подняться, пока не оставили на берегу все, кроме бензина. На лодке 270 даже пустой на глисс двоих не поднимает, хотя в одно лицо летит как пуля, только хреново управляется и малейшей ряби весь мокрый сидишь (лодка плоскодонная(
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
В одного не пробовал, полы из фанеры-ровно лежат на ходу
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Лет много .опыта еще больше,но что мотор смещать вправо первый раз услышал.Брал у друга лодку МКМ,ставил мотор Тоатцу 9.8.Рука отваливалась,все время тянуло в сторону.Теперь понял причину.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Вот и у меня также было, буду ждать лета, опробовать с учётом всех наставлений:snimau shlyapu:
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Струбцина с восьмого с шильдиком и колпак решает вопрос.( в край махнутся можно с тем у кого восьмой.)я так и сделал.плюс чуть придушил .по факту не больше 10 так что закон ненарушаю.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Можно и так, но для этого надо и 12ый Ветерок прикупить:jokingly:, мне пока 8ого хватит:oops:
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
На глис он невытащит двоих плюс шмурдяк.хоть как.как вариат попробуй гидрокрыло присобачить.и опять же в каком состоянии сам восьмой. Мой почти новый двоих 90+ 55 коекак и именно ночью вытягивает.днем уже нет(
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
12й же тащит без проблем и два по сто плюс барахлишко
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ночью любой движок работает легче, мне советов надавали, до сезона попробую все сделать и летом опробую
DeMorT
Выборг
Диана.пвх yamaran
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Смещать нужно вправо, если смотреть по ходу движения?
На крайнем выезде, были чутка прохваты . Транец нарощен на 3.5см. Вот хочу для следующего выезда , сделать пропилы (~1.5см вниз), чтоб можно было ниже мотор опустить, для пробы. Вот и встал вопрос, пилить для смещения вправо или влево, и как опредилить где лево, а где право?
Мотор Ветерок 12. (Вроде важно направление вращения винта).
medgora 54
badger 3000
Потратил много усилий с поднятием,опусканием мотора.Была лодка Баджер3000.Хорошая,надежная лодка,коротковата только.Мотор стоял Ямаха 5.Хороший мотор.В одного легко выходила на глиссер сделав перед этим изрядную кобру.Мотор поднял на 30 ммКобра не ушла,а прохваты появились.Ямаху продал ,купил Тохатцу 9.8..Кобра не ушла.Продал хорошему человеку Баджер,купил Ривер Ботс 3300.С поднятием опусканием транца заморачиваться не стал.Кобра осталась ,но угол изменился в сторону уменьшения.В двоих кобра проявляется слабо.На этом пока остановился.Но лодка опять полностью не устраивает,вертлявая после Баджера.
medgora 54
badger 3000
Согласен,В лодке нужна длинна.От кобры лучшее лекарство.Но покупал по силам,чтобы до гаража на берегу дотащить.
