sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Сделали ремонт - поменяли кольца, КВ и т.п.
Завелся сразу, поехали, минут 20 шел на средних оборотах (обкатка),
Както стала падать мощность, думал что стото на винт намотало ( проходил в мелководье - трава). Основил и.
Больше не заводится.
Свечи не мокрые, поплавок в кабре плавает, дензин качал - из карба течет, но при попытке заводится даже не чихает, не дергается. вообще ничего.
ТОлько если долго крутить стартером вроде как начинает подхватывать, но все никак.
Искру проверял, есть.
ЧТО МОЖЕт быть?
(соседи по станции говорят надо поменять на ямаху, может правда это лучше сделать)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Зазор в стыке колец какой установил? Перегрева не было? Может подклинил. Золотниковые шайбы в порядке?
С уважением
мотору надо 3 условия что бы завестись
1. компрессия
2. топливо
3. искра - в нужное время, нужной мощности. кстати на мощность влияют магниты в маховике.
включай логику и проверяй всё внимательно. что не понятно спросишь.
Prog2
вихрян
соседи по станции дело говорят!
ribac666
Россия
Проверяй компрессию, шпонку на коленвале и прижим золотников, ну само собой зажигание.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Вчера с час наблюдал как сосед по базе Яму дёргал и с бубном плясал.
Мне надоело смотреть, качнул бензину своему старичку, пол шкворки и заурчал любимый.
Все моторы сделаны по одному и тому же принципу а люди по разному.
Не слушай советов тех людей у которых голова с руками не дружить.
Бензин есть, зажикание есть, ищи компресию. Без компресии он ни чихнёт и ни пукнет.
Видимо прогрелся и где то прокладка нарушилась.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
есть компрессия или нет но топливо должно попадать в камеру, и свечи должны быть мокрые,
я правильно понимаю?
а у меня они сухие.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
С уважением
золоти ковре шайбы новые тоже поставили
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
1. компрессия
2. топливо
есть компресометр хочу им померить компрессию, нужно ли все свечи выворачивать, или тольк в том цилиндре в котором мерите буду?
без разницы, газ только полный дай.
ribac666
Россия
а у меня они сухие.
НЕ ПРАВИЛЬНО, в случае отсутствия компрессии в моторе не создается нужного разрежения чтобы это топливо засосать, поршень вместо того чтобы втягивать топливо в картер всасывает из камеры сгорания и как результат свечи сухие.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
а у меня они сухие.
Сними глушитель. Всего 7 болтиков и посмотри наличие колец. А то может развалились.
Случаи бывали. Все есть, а колец нет.
Да и в карбюратор загляни, может засосало какой- нибудь пакет.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Видимо придется вскрывать двигатель и смотреть что не так. В первую очередь обратить внимание на все уплотнения(прокладки, сальники). Отсутствие цилиндровой компрессии не показатель. Важна картерная. Тем более у тебя оба цилиндра сухие. При падении компрессии в одном из цилиндров ни как не скажется на работе другого. Многие же выкручивали свечи и заводили мотор на одной. При этом из пустого отверстия вылетала смесь. значит, при потере цилиндрового сжатия смесь по прежнему поступает в цилиндр. Был сучай у мужика, заклинило нижнюю головку шатуна(рассыпался сепаратор), таК он, чтоб добраться до дома(дело было осенью) отпилил, правда вспомнил все что можно, напильником шатун у самой головки. Собрал, завел, дошел. Ни о какой компрессии речи идти не могло. Но второй цилиндр работал нормально. Вот такие дела. А может дело тупо в топливной? пробовал прямо в диффузор карба бенз плескать? Поди засрался жиклер и все? :)
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
а у меня они сухие.
Тоже случай был на В20. Кореш отходил сезон все нормально. Привез осенью мотор домой и решил для обслуги нагар почистить. Разобрал и ох..ел! Из 4 колец одно живое!! :lol: При всем этом мотор прекрасно заводился и тянул!!! Как так получилось, не понятно :unknown: При этом ни цилиндры ни поршени не пострадали.
С уважением
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
а у меня они сухие.
при про качке грушей из карба бензин течет.
вот жду механика, кто делал ремонт двигателю, будем смотреть. Сам я не очень в этом.
вот жду механика, кто делал ремонт двигателю, будем смотреть......
с этого и надо было начинать, кто бабки брал за ремонт, тот пусть и думает чё оно не работает.
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Да его целую неделю не будет, а так покататься хочется.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
а у меня они сухие.
это ты грушей качал через всю топливную или непосредственно в диффузор карба из шланга впрыскивал?
С уважением
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Попробуй(только без фанатизма). Обычно после такого мотор схватывает и свечи должны быть влажными(если сам двигатель исправен).
С уважением
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
выяснилось - зажигание повернулось.
оно у меня зафиксировано. и наверное во время сборки плохо затянули.
выставили мотор сразу завелся
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
вот, блин продолжение.
на холостых заводится
а на передаче нет.
опять выходные прошли зря.
что может быть?
ИМХО работает один цилиндр... ну или компрессия совсем того... :pardon:
а я н......я не пойму, в чём связка холостые и скорость? заводи как чел, как по книге рассказано на нейтралке, прогрей технику немножко, потом х.як заднюю, отъехал, потом раз переднюю и пошёл, учить что ли надо? в контакте смотри у малого видео, ходит движок, иномарок всех ипёт..
