sergKyrnosov
Сделали ремонт - поменяли кольца, КВ и т.п.
Завелся сразу, поехали, минут 20 шел на средних оборотах (обкатка),
Както стала падать мощность, думал что стото на винт намотало ( проходил в мелководье - трава). Основил и.
Больше не заводится.
Свечи не мокрые, поплавок в кабре плавает, дензин качал - из карба течет, но при попытке заводится даже не чихает, не дергается. вообще ничего.
ТОлько если долго крутить стартером вроде как начинает подхватывать, но все никак.
Искру проверял, есть.
ЧТО МОЖЕт быть?
(соседи по станции говорят надо поменять на ямаху, может правда это лучше сделать)
ЧТО МОЖЕт быть?
При всем этом мотор прекрасно заводился и тянул!!! Как так получилось, не понятно
При этом ни цилиндры ни поршени не пострадали.
