jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Всем двс. Давно не заглядывал.
Парни,нужна помощь. Ремонтирую моторчик меркури 9.8 1973 года. Купил много новых деталей. Помыл все и приступил к сборке.
По случаю купил два новых шатуна и подшипники в нижнюю и верхнюю шейки. Собрал иголки и начал вставлять палец в поршень. Палец вошел просто от руки и это меня насторожило,т.к когда разбирал,то палец рукой не выдавливался,пришлось его подстучать легонько,но большого усилия не было. Теперь собственно вопрос,нормально ли что палец заходит так леко или это оба поршня разбиты? Имею еще 4 поршня и там та же картина. Попробовал разобрать,они вышли с помощью легенького постукивания,а после очистки,плец входит от руки,т.е посадка скользящая. Я понимаю,что много где палец так входит в поршень,но это норма для более современной техники,а тут мотор далеко не новый. Поршни в отличнейшомсостоянии,нетзадиров и видны следы от проточки резцом. В боьышках не видно следов износа. Поршни до меня не снималисьс шатунов. Кароче я даже не знаю как поступить.
Есть у меня два пальца поршневых от моторчика 7.5 сил,с порнем с двумя кольцами,а не с тремя как мои,так те пальцы входят чуток плотней,но эти пальцы отличаются толщиной стенки,т.е диаметр отверстия меньше и соответственно они тяжелее. Еще я думаю что если поставлю эти пальцы,не разобью ли они бобышки из за того,что входят более плотно? Я промерил пальцы и диаметры одинаковы,ну может пару микрон разница,поэтому плотней входят.
Мозг уже кипит. Писал на американском форуме и там один чел ответил пока и говорит,что по книге,поршни надо опустить в кипящую воду и тогда вставлять палец.
Буду рад любой подсказке.
Спасибо.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Именно за этот мотор не скажу. Но ДВС есть ДВС... На счет точности изготовления деталей моторов "лохматых годов" это ты зря переживаешь. Сейчас делают куда хуже и запаса прочности никакого... Если визуально все как ты описываешь и следов износа нет, то вероятнее всего так оно должно и быть... Рассчитанные тепловые зазоры... В любом случае техническую документацию с допусками и посадками ты вряд ли найдешь... Остается полагаться на логику и русскую смекалку. Удачи в ремонте.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Привет. Спасибо за ответ. Вчера занимался ерундой. Взял поршни и пальцы. Феном разогрел их до 70 градусов и палец нагретый вместе с поршнем,залетает туда под своим весом. Пробовал шатать его,малюсенький люфтец есть,причем на всех поршнях. Не охота платить 200 баксов за поршни новые. Я уже колечки новые купил,шатуны нулевые с иголками,а тут такая засада. Не люблю переделывать.работу дважды. Мотор этот собрать,это уже дело принципа.
Упил подшипники все,включая игольчатый в вернюю опору коленвала,короче там блок и колено б/у,а так все новое.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
К сожалению когда делаешь работу "на ощупь", без документации и дельного совета специалиста иной раз не все получается гладко и приходится переделывать. Но я думаю у тебя все получится :)))
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
А пальцы там от осевого перемещения стопора имеют? Если да, то вообще париться не чего. Максимум звенеть будут при работе. Так они практически все двухтактные звенят. У меня мерк 2,5 звенит... Думаю это как раз пальцы... И у других людей звенит... Спрашивал, говорят с нови так и все работает четко...
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Привет. Короче заказал новые поршни,не охота переделывать.работу.
Подобрал подшипники,включая игольчатый в верхнюю опору коленвала,сальники,новенькие шатуны с иголками в верх и низ,а теперь и поршни.
Поршни родные были с тремя кольцами,а обновленные уже с двумя.
Как придут детали и соберу его,то отпишусь тут.
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Ну вообще новье будет :)
oneo0017
Тольятти
Иван
Хантер 290
Меркури 7,5
Да уж. Жена меня вместе с мотором выгонит когда узнает сколько отдал за детальки
Вот такая же фигня. Завтра мотор приедет, с ТК забирать буду. Как жене сказать что я еще один мотор купил :)))
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
У меня моторов наверное 6 лежиь и ждет своего часа. Есть 3 сузуки df5,которые надо собрать,сузуки dt4,под реставрацию,вчера забрал детали с пескоструйки и покраски порошко м. Еще джоник 9.9 лежит. На него купил нулевый блок в сборе,заводской сборки,как деталь был преобретен. Долго не мог найти румпель,ручку с тягой включения скоростей и карб,но сейчас купил,только времени все нету и нету. Супруга как увидит,что я на ebay моторы смотрю,то в кипишь сразу.. Люблю я это дело. Я ей говорю,типо когда я продаю моторы с прибылью и оплатил пластиковые окна,двери,пол новый в ее парикмахерской,то тогда успокаивается.
С этим меркури конечно я не много увлекся,тут дело принципа его починить. Я обычно эти старые меркури обхожу стороной,а этот был не долеко от меня и за копейки продовался. Я его посмотрел,он не соленый и очень мало хоженый,только вот походу его после последнего выхода,лет 10 назад,видимо просто кинули в гараж и воды из вызлопа и системы охладения,как то попала в нижний цилиндр и моторчмик заклинило. Может конечно его притопило чуток,т.к вода была только в нижнем цилиндре и только нижняя шейка коленвала имела следы корозии,но не раковины,а только налет. Прошел скотч брайтом и следов на колене и шатуне не осталось. Решил купить б/у колено из штатов,там же нашел новые шатуны. Прикол в том,что хотел только иголки купить в нижнюю и верхнюю шейки шатунов,а наткнулся на комплект шатун и иголки новые. По цене за 2 шатуна и подшипники,переплатил баксов 30,т.к цена доставки за иголки такая же,даже чуть дороже,чем за комплект с шатуном.
vovcickin
Кинешма
HDX
Меркури Марин 9.8
Василич.
Ульяновск
Патриот 320
Меркурий7,5
Ребята.пробовалсвой мотор недавно преобретенный.и пропала передача вперед.оказалось при разборе что стопор кольцо на валу переключения отсутствовал.приобрел детальки собрал ,но что то не так .Включаю скорость вперед или назад стопорится.На нентрали вал крутится.Где не поставил шайбы ?их три штуки осталось где то около в общем 1,5мм.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Здравствуйте, купил винт на Меркури 9.8 двухлопастной. Написано 6Р А 10 . Что означает не знаю . Буду летом пробовать .
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Это винт 6 шага. А10 - модификация по годам.
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Здравствуйте, интересно он будет скоростной? У меня есть трёхлопастной , немного высоковаты обороты на полную мощность
Nuts178
Baltic boots
Nissan
Добрый день. Я себе побаловаться купил два мерка 110 9.8 собрал один из двух и уже перешёл к восстановлению внешнего вида. Осталось много запчастей может Каму что надо? Отдам не дорого живу в СПб.
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Здравствуйте. У меня мерк 110 9.8 л. с. Купил нерабочий , обманули . Но доставал запчасти и довел его до идеальной работы . Заводится с полпотяга .
Последняя недостающая деталь пришла (втулка вентури на карбюратор ), но он и без нее хорошо работал . Два сезона откатал без проблем Запаса запчастей нет совсем . Если что буду к вам обращаться .
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
Что у вас осталось ? Может когда буду в питере купить все скопом
Nuts178
Baltic boots
Nissan
Без проблем пока всё аккуратно убрано и лежит в гараже.
Nuts178
Baltic boots
Nissan
Дюран
Невель
Дюран
Бигбот 340
Меркури 9.8
