Alexandr_Lebedev
Красноярск
Александр Лебедев
Phoenix 530HT
Suzuki DF90ATL
Здравствуйте, обороты на полном газу 5800, винт родной, тахометр faria(с мото часами), положение 2(6 полюсов). Нормально-ли это или перекрут?
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Судя по этой таблице у Вас мотор перекручивает: http://grebnoivint.ru/poleznaja-informa ... telei.html
У меня 40Veos ориентировался на эти данные, тоже 4500-5500, а что Вам по этому поводу говорит мануал?
Alexandr_Lebedev
Красноярск
Александр Лебедев
Phoenix 530HT
Suzuki DF90ATL
Мануал тоже говорит, что перекручивает, но разве может новый мотор( осталось 1,5 часа обкатки) отклоняться от цифр, которые указаны в мануале?
Может тахометр грешит?
ALexus
Архангельск
Yamaha 40 VEOS
Не исключено, кстати у меня тоже тахометр faria, но без часов. Я про него (тахометр) писал, что он у меня холостые не верно показывает, а верхние обороты хорошо. Попробуй винт поменять, если показания тахометра изменятся в какую-либо сторону значит он в порядке или нужен заведомо хороший тах.
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Если винт родной то он ближе к грузовому(смотря какой размер винта 12, 13, 14, 15), чем меньше шаг тем больше он грузовой, если лодка не загружена, то он всяко будет перекручивать, чем выше шаг, тем он скоростней, то есть для пустой лодки, с ним не должно быть перекрута. Я когда обкатывал, на родном винте, то максимум мотору вваливал на старте, когда выходил на глис скидывал до 7 го деления, выше он больше бенза жрет, а едет на 1-2 км/ч больше, так что дело в винте.
Alexandr_Lebedev
Красноярск
Александр Лебедев
Phoenix 530HT
Suzuki DF90ATL
Винт родной, 14-й,лодка всегда почти пустая, два человека, 20 литров бенза, два спиннинга и чемоданчик со снастями. Я практически также как и ты делаю, выставляю 5200 по тахометру и иду себе спокойно:)
