bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
Здравствуйте господа форумчане. Вливаюсь в коллектив товарищей с Эвинрудами. Приобрел эвинруд 30 (BE30ELEDE) завел в бочке, дым как от дагестанского камаза, из карба потоком льет бензин, работа не устойчивая, самая огромная проблема масло в бочке. Карб снял, все живое и на месте, заглушил подсос топлива и бенз литься перестал, стал работать лучше, но есть пинки и прострелы, вонь сырого бензина, холостые держит тяжело. Хотя на форуме посмотрел про регулировку карба и вроде все выставил как написано. Снял редуктор, заказал сальники, заменил, собрал, опять масло в бочке. И заметил что масло с водой и выхлопными газами вылетает из чулка с передней части, там два отверстия. Подскажите как устранить течь масла, где ее искать и как более нормально настроить карб или зажигание. Бензин и масло нормальные, свечи нжк поставил новые.
Гляньте в ютубе какой нибудь ролик о сервисе ПЛМ, там в ёмкости с водой плавает сантиметр чёрного гавнища, это несгоревшее масло из топлива, абсолютно нормальная ситуация, буквально 5 минут, и в бочке масляная плёнка, а если потарахтеть с полчаса, то вода конкретно темнеет, редуктор нипричём.
Если сильно гнетёт, то в испытательную бочку нужно всыпать 3-4 пачки питьевой соды, обычной пищевой, с маслом получится СОЖ как в токарном станке, масляной плёнки на поверхности не будет, и всё это ещё и водорастворимое, заодно и рубашку промоет.
bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
Сергей, холостые с пинками, дым и вонь не сгоревшего бензина
bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
Еще на двигателе всякие тонкие трубочки, если не сложно поясните какую роль они играют, может у кого есть схема их подсоединения. Мотор купил в плачевном состоянии, пытаюсь довести до нормального рабочего состояния. Сейчас работает увереннее, но дыма куча и запах не сгоревшего топлива, свечи мокрые и в бочке масло.
bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
Компрессия в целиндрах, нижний 7, верхний 8. Это критично, под ремонт?
bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
Товарищи, так и не дождался помощи, по инструкции выставил карбюратор и опережение, результат тот же, бешенный перелив. В общем 5 литров бензина хватило на 15 минут работы в бочке. Так же дымит, стреляет. Электороподкачку топлива отсоединил. работает лучше но бензин летит
Здравия.
Обратись в личку к
1. Павел "Volgasar"
2. Игорь ""Garik64"
3. Леша "Овчинников"
4. Андрей "Чебарик"
Думаю помогут.
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
По трубочкам сфоткай или на картинке покажи какие интересуют.
Сам сейчас настраиваю свой карб. Была такая же проблема с подсосом электро.
Сейчас на холостом работает норм, но на холодную блин не особо горит желанием заводиться.
Карбюратор когда разбирал там прокладка по центру с фигурным вырезом внутри она в порядке ?
И еще: если переливает то много смеси скапливается за карбюратором. Это может и провоцирует нестабильную работу на холостых.
bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
Добрый день, с трубочками местами разобрался, некоторые заглушил. Карбюратор разбирал, прокладка которая с вырезами в поплавковой камере выжата и мелкие лопинки, но вроде выжимается. Я не думал что она большую роль играет.
Для начала разберись с переливом. Первым на пути бензина стоит игольчатый клапан в поплавковой камере. Он должен хоть как-то держать бензин в закрытом состоянии. То есть поплавок, всплывая в камере, должен надежно перекрывать подачу топлива. Если при подкачке грушей при наполнении поплавковой камеры не чувствуется серьезного сопротивления, начинать нужно с этого клапана. Пока он не будет работать корректно, дальше копать не имеет смысла. Потом будем регулировать уровень, осматривать клапана... Но сначала нужно добиться корректной работы этого узла.
ylitka63
Да еще на ютюбе есть неплохие ролики по регулировке зажигания и карбюраторов.
Правда они на английском, но там все понятно. И по чистке карбюратора еще несколько попадались.
Регулировку уровня поплавка обязательно делать. Иголка там с резиновым наконечником износ маловероятен конечно.
Если так сильно переливает, или поплавок тонет/заедает, или иголка не держит. Пока клапан нормально не работает остальные манипуляции бессмысленны. В импортных карбюраторах нормальный уровень, как правило, примерно соответствует горизонтальному положению поплавка.
ylitka63
Ну тут я согласен поплавок+игла+правильно заглушенные трубки подсоса.
Автор роликов на ютюбе Om Fishing
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Johnson9.9 + Привет22
Если бензином пахнет, то скорее всего пробита манжета бензонасоса (бензонасос работает от вакуума цилиндра). И как следствие топливо (бензин с маслом) засасывается в цилиндры, получается переобогащённая смесь. Всё сгореть не может и выбрасывается эмульсией с выхлопными газами. И свечи чёрные... Если топливо выбрасывается обратно через воздушный вход карбюратора, то скорее всего лепестковые клапана не плотно прилегают к пластине ...
Такое случается крайне редко и бензонасос при этом не работает. Вместо "манжета" Вы хотели написать "мембрана"?
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Ну да... мембрана. У меня такое было, поэтому и пишу.... Тоже чуть мозг не взорвался тогда...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И это смотрели. Крышку с прокладкой новую надо.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Крышку карбюратора?
Ага. Оказывается сечения каналов задаются крышкой и прокладкой. То есть тот самый случай где затягивать с рекомендуемым моментом просто необходимо. У меня было такое, все перепробовал,пока просто не сменил карб.
Попробует другой а дальше уже думать будем.
И от этого так зверски переливает? Век живи, век учись... Хотя странно...
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дык.., дистанционно. По описанию как бы наоборот беднит, брыкается.Что там на самом деле пока не ясно.С человеком разговаривал, говорит да,именно на Х.Х. пластик может мозг выносить.
bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
Всем добрый день. Вчера пришел долгожданный донор, буду переставлять катушки, карбюратор и короткую ногу. Останется много запчастей. Может кому что надо пишите. Все что останется размещу в барахолке.
bratan02
Волгоградская обл
ладога 1
эвинруд 30
Всем добрый день. Продолжу тему. Купил донора, поставил себе короткую ногу, катушки, карб, бензонасос и клапан. Заработал гораздо живее,но.... Не устойчивая работа, прострелы, плавают обороты. Дыма и масла гораздо меньше
