Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
Всем привет , посоветуйте пожалуйста что делать , купил лодку неман 2 и ямаху 25 2т и столкнулся с такой проблемой ; на скорости 30км/ч лодка идет хорошо,после чего добавляю газу и лодка выравнивается и начинает буровить носом и на поворотах цепляет вохдух винт 13 новый , пробовал менять угол наклона с первой дырки до 4 , самый лучший вариант оказался на 3 но все тоже самое. Пробовал поднимать мотор оказалось еще хуже все тоже самое и начала сильно цеплять воздух . Щас мотор опушен до предела что делать дальше незнаю посоветуйте что делать?
Смотри днище на предмет вмятин и покажи фото как висит мотор. Интересует положение акп относительно днища.
Лодочка отличная и имеет прекрасный ход.
Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
Мотор висит как обычно на транце и прикручен болтами допоннительно , днище вроде ровное
Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
До этого стояла ямаха 15 ехала около 30 - 35 км и шла как то выше и легче , а с 25 как будто что то ее держит
Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
Я про паралельность а не заглубление!
Про заглубление уже написал, 4 много очень.
Пробовал менять угол наклона по разному , остановился на 3 дырке от транца , маленько получше но не то
Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
.........столкнулся с такой проблемой ; на скорости 30км/ч лодка идет хорошо,после чего добавляю газу и лодка выравнивается и начинает буровить носом........
По описанию проблемы - скорее всего "ложка" у транца, брать правило\ уровень или что то подобное и проверять днище, по результатам решение.
Так и я про тоже. Без фото не ясна причина.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
1.накилеватых лодках(типа Неман2-мотор вешать АКП выше киля(до прохватов.""подбить чуть "пятку (как на "Крымах-но без фанатизма(до легкого дельфина,при этом бак полный.
Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
Что такое пятка ? Как ее подбить ? И что такое дельфин?
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Евгений сделай фото днища в районе транца с приложенной линейкой. От стыка транец - днище , если есть вмятина, то выбить днище . Лучше не много выпуклое днище, чем вогнутое.
Sugen
Приобье
Неман 2
Ямаха 25 2т.
Спасибо как будет время вытащу проверю
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
пятка-выпуклая вмятина типа ложки,дельфин-раскачивание корпуса на ходу(килевое-SUGEN
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
тока на Неман2 киль по ДП(Диаметральн.плоскость-у меня ложки 2 с лева и справа от киля в корме.
Чернышевский 64
г.Саратов ул.Рижская 20Б кв.66
Неман2
Ямаха-30Н
При средней загрузке на 2 дырку от транца, при полной на1, 3 непользуюсь- прохваты. Мотор поднят на 30 мм. Неман2 и Я30. Со скоростью и дифферентом вроде всё нормально. Ложится на брюхо где-то после 43-45 км.ч
