sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
чем покрасить лодочный мотор Вихрь?уж чем и не пробовал,заводская краска тоже долго не стоит,в результате мотор как драный кот,облезлый и не красивый,на работу не влияет,но не культурно как то!
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: чем покрасить лодочный мотор Вихрь?
Смываешь старую краску, очень хорошо смываешь. Затем обезжириваешь 650 растворителем. Покупаешь грунт автомобильный, или берешь у друзей в ато покраске, двухкомпонентный. Покрываешь тонким слоем грунта, затем металликом для авто (похожа на серебрянку, на ацетоновой основе) покрываешь тонким слоем. Как все высохнет, берешь лак (тоже для авто) двухкомпонентный с отвердителем 4 к 1. И покрываешь все что покрасил лаком, пару слоев, 15-20 минут между первым слоем и вторым. Получается надежное покрытие.
Или просто грунт, и нужный цвет Авто краски. Технология таже, как и в предыдущем случае. Только без лака.
И еще есть одно правило, чем дешевле краска и грунт, тем покрытие не долговечно. Чем дороже, тем дольше служит.
P.S Покрыл как то ногу в старой краске (ее было не много) автомобильным лаком, так уже 3 сезона блестит и не облазит.
А лодку выше описанным методом покрыл, так по ней бегаю, и ничего не слазит. Покрытие надежное. Лодка есть на фото, в теме Полезнотей "Прицеп своими руками" Вся под лаком. Низ красный металлик, верх - снежная королева (металлик)
sarin nos
г.Вытегра
видел лодку,очень красиво,понравилось,а у меня как с завода,так и не крашена,то строительство дачи,то дрова к даче,все не соберусь.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да. На все нужно время, и главное желание - довести процесс до конца.
Kisloff.Aleks
Я тоже двигатель красил ,но простой маслинной, капотину нитро эмалью не знаю на долго или нет, теперь лодку целюсь дунуть хочу в два цвета комбинировать ,хоть и лодка так себе, но охота что бы выглядела нормально да и номер наносить на ободраную неохото.
Kisloff.Aleks
Если нужны фотки предоставю!!!
A
Anonymous
Guest
Может лучше порошковой покрасить?
