shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите ответ...посмоири в ютубемкак реверс на Нептуне переделыват в рычажный.
Всем дня доброго, задача поставить на лодку крым нептун 23, релевое заводское стоит, подскажите как установить тросик газа, нашел в продаже родные крымовские рычаги,но без тросов.
Какой использовать тросик,как все это закрепить на мотор,подскажите,наверняка кто то уже делал)
Если надо установить только ДУ газом, то смотри http://www.barque.ru/engine/1984/regular_control_on_crimea .Правда там рекомендуют ставить вертикальную возвратную пружину работающую на скручивание, см. КиЯ № 104. Если она не потянет, то надо ставить традиционную горизонтальную пружину на растяжение.
yaua1974
Покровск
АПну темку...
Мой вариант установки трософ реверса аля "Ультрафлекс" на Нептуна...
260837
