Perehoik
Кайман N380 (был), Обь-1 ГАЗИСО (есть)
Suzuki DT9,9AS (был), Suzuki DT30 (есть)
Здравствуйте.
Обращаюсь за советом к владельцам вышеуказанного комплекта, если есть у кого такой, подскажите, какой винт лучше поставить для средней загрузки? (Средняя - это 200-250 кг).
Обь - Газисо, мотор - Suzuki dt9,9as 2015 года (раздушена до 15), задача - переходы порядка 50 км, желательно "с ветерком", акватория - р. Волга.
Сейчас винт стоит родной, до ремонта был 11, какой стал после ремонта, сказать затруднительно, но на 380й пустой надувнухе раскручивается максимум до 4600. Что покажет на Оби, неизвестно, еще не ставил на нее, но чувствую, что придется брать неоригинал (кстати, какой больше подойдет именно к Сузе - Baeksan, Solas, E-chanse...?)
masay
Новоуральск
masay
Обь ГАЗИСО
Ветерок 8,ветерок12,Яма2,Яма9.9, Яма 30 HWCS
У самого Обь Газисо,Ямаха 9.9-15. родной винт вытягивает троих,скорость 28-29 обороты 5600,в двоем 30,в одного 31-32 максимум,но перекрут,5800-5900, на 11 solas вдвоем 29-30,обороты 5300-5200,,для даоих,думаю преобрести 10 solas, он и троих вытянет,если лодка не перегружена. Никаких 40км/ч,как кто-то писал и в помине нет. Надо 40 и более,нужна 30л.с.
Perehoik
Сам на свой вопрос отвечу, поэксперементировав: Solas 9 1/4 9 шаг для такого комплекта идеально подошел. Капитан+2 нетяжелых пассажира с барахлом - обороты 5200, средняя скорость 35. Если в одного - обороты 5600, скорость 40-41. Мотор на 2 отверстии, на 3 хуже идет по ощущениям, и точно хуже рулится.
У тебя ямаха!!!!! В этом размере у ямахи все винты без исключения = кривые, то есть имеют так называемый "переменный шаг".
Чтобы твой корапь поехал под 40 км/час, винт должен иметь настоящий "постоянный шаг" = такой шаг у тохацу, Мерка, эвинруда, хонды и сузуки!!!! .
Вот выше тебе выложили скорость 40, именно потому, что там постоянный шаг, ибо это сузука.
На твоём ориг., Ямаховском винте нужно исправить шаг с переменного на постоянный 10, 10.5, 11 ( в зависимости от загрузки) и все поедет под 40 км/час +/-.
Un_Box
Энгельс, Ульяновск
Badger HL370, Кайман 420 НДНД, Обяшка Зич
Sea-Pro t2.5, Москва-М, Tohatsu MFS 9.9E
Обь зич, 3 человека (300кг), голый корпус, мотор тоха 9.9-20 раздушеный, 12 солас едет 37кмч. В одного (70кг), обороты 5470 едет 40кмч, но на дне между 2-4 шпангоутом с кормы по килю есть вмятина от "деревенской телеги" из-неё там сильная "ложечка" и лодка начинает рыть носом. был всего 1 выезд, сейчас восстанавливаю.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Как Вы так можете 5600/1,920,22860=40 км.час теоретическая скорость без проскальзывания винта. У Вас что вода такая твёрдая?
РиО
Обь
хороший
Что там у тебя раздушено это вилами по воде писано, сомнительны эти раздушки.
А так конечно 9.9 и 15 шки слабоваты для Обяшки газисо.
Надо Нептун как минимум или полноценную 20ку вешать, тогда боле-менее с ветерком поедешь.
В идеале конечно все 30 сил. Но это уже явный регистрат.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А сузы 9.9-18 кто юзал?
dgonios
Киров
Я это то знаю, просто предлагают не шибко дорого
Друг на прога не знает что поставить, думаю ему перенаправить, а то он на моське ттошнотит
Вихрь есть-прав нет, а тут типо 9.9 но 18
Я седня казу пилить начал :oops:а у тебя как с Крымом?
А никак с Крымом, времени нет.
Перетащу обяху на медне к себе, на ней пороть сезон буду., нафотю тебе че-то там я обещал, только я забыл, че фотить надоть.
dgonios
Киров
Ты хвастал, подъёмным датчиком эхолота, типо легко с кнопки
Я казу попилил сегодня, чтоб вариантов не было
Иначе так до зимы и откатал бы, сейчас вариантов нет, кроме как до сезона успевать :D
