caa68
Solar,Воронеж.
Тоха 4-й,9,8л.с.,Вихрь-25.
Здравствуйте уважаемые!
Сломался моторчик у знакомого,название Ниссан марин,обломил "сапог". Мотор я разобрал,вроде лишнего не чего с собой сапог не унёс,редуктор целый,вал не погнут. И теперь встал вопрос по зап.частям....,найти оказалось проблема,нашёл оригинал цена от 16 до 28 т.р.,сразу скажу цена не устраивает,мотор 2003 года. Решил поискать аналог,и снова проблема,нашёл одного продавана с китайским аналогом,но! он не даёт гарантию что китайский вариант подойдёт,и вообще пишет что если не подойдёт,то это уже мои проблемы...,есествено покупать у такого прдавана не буду. Вопрос - может быть кто знает, аналог запчастей китайских на этот двигатель? ...где-то слышал что сеа-про, вроде как один в один...
Точной информации не даст даже производитель, только живьём примерять.
Лично пытался установить редуктор от Ямахи 9,9 к незаконнорожденному, внешне одинаковые, пилили и точили почти два дня, разница в высоте от плоскости до плоскости 6,5 мм , не подхоят два болта крепления к дейдвуду, и ещё пяток нестыковок. В китайском перерезали резьбу на бОльший диаметр- металл пи$дец, песок, окалина, пузыри, нуегонах, лучше переплатить за бренд
caa68
Solar,Воронеж.
В моём случаи..всё встало на УРА! Дейдвуд заказал на свой страх,аналог. Запчасть оказалась один в один с оригиналом,не чего не пилили и не нарезал,подошёл как родной,и качество дейдвуда аналога, показалось даже лучше чем оригинал(внутри аналог покрыт краской,на оригинале голый метал. Цена аналога в три раза дешевле,производство Корея!
Скинь источник покупки.Думаю многим может пригодиться.
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
А у двухтактного и четырехтактного дейвуды разные или одинаковые? В разборе четырехтактная Тоха.
caa68
Solar,Воронеж.
Alexey_Moncha
не уверен что одинаковые,хотя внешне похожи...,сегодня только смотрел на свою Тоху 9,8 4-х тактную,и так-же подумал что одинаковые детали. Крепление механизма струбцины к моторам точно разные и на 4-х тактнике струбцина больше,и крепёжные детали механизма струбцины к дейдвудам разные. Зачем тоху в разбор?....гоняю такой 4-такт. ,лет семь,нормальный моторчик у меня к нему только положительные эмоции.
Alexey_Moncha
Alexey_Moncha
Ремонт дороговато встает. Брал под восстановление но сильно сомневаюсь в целесообразности ремонта. Оборван шатун, вылез кулак дружбы. Колено под замену-размолотило шейку. Цилиндры еще не смотрел. Корпус редуктора варен и похоже неудачно-нет даже следов смазки в редукторе.
caa68
Solar,Воронеж.
Да,скорее всего вариант проигрышный,но думаю дейдвуд точно кому нибудь да понадобится...,наверняка найдётся покупатель.
Alexey_Moncha
Буду конечно рассматривать варианты, может донор где появится, да посмотрю еще китайские запчасти. Нужно полную дефектовку провести и прицениться.
Андрей-3-1
ТС. Вот посмотрите видео с 8:30, может вариант?
