jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Привет всем. По случаю стал владельцем мторчика Парсун 15 4т,под дистанцию. Мотор попал ко мне с якобы заклиневшим блоком,но я его провернул руками,взявшись за маховик руками. Люфтов нету,да и мотор с виду как новый,висел на большой прогулочной яхте и больше пол газа на нем не ходили,т.к на реках и каналах у нас больше 8 км/ч нельзя ходить. Мотор долго был без дела и в один день хозяин не смог его запустить. Отдал мастерам,те сказали,что клин и продали ему новый мотор,а этот за копейки отдали мне. Короче мотор вращается,но в районе распредвала,при вращении,есть щелчки,там как собачки две есть,декомпрессор,чтоли? Так вот,должны они так щелкать? Видео снял,вот ссылка. Может кто сталкивался?
Заранее благодарен.
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
Еще вопросик. Мотор под дистанцию и есть родная машинка и проводка,но сегодня все подключил,но с машинки,ключем,стартер не крутит,хотя питание на соленоид есть и когда замыкаешь его,то стартер крутит. Все провода соеденены,микрик в маинке,который отвечает за запуск только на нейтрали,зажат. Почитал руководство по эксплуатации,так там вроде пишут,что есть предохранитель на проводе,который идет от плюса реле регулятора к аккуму,но у меня его нет,просто фишка подключается,там на плюсовом проводе от аккума к силовому реле,есть тонкий,розовуй провод и он соеденяется с проводом рр. Что можно проверить? Какие болячки у этих моторов есть с проводами?
jurec84
United Kingdom
Yuri
OMC Sea Nymth 12R
Suzuki DT 15s
НаписАл в ветке Hidea,т.к она более активна,а моторы по сути одинаковые.
