KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Mercury 50 elo; Ветерок 12
Не нашел отдельной темы - спрошу тут.
Делаю прогресс 4, дошел до этапа с блоками плавучести. В основном все делают пеноплексом. А такой материал как Polynor (НЕ РЕКЛАМА)ни кто не использовал? Не смотря на то, что это пенополиуретан, заявляют водопоглащение на уровне пенополистирола Ссылка (смотреть ответ на вопрос "Это монтажная пена?"). Можно надуть во все углы)
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Тоже все пытался выяснить - не нашел точно ответа, сам хочу попробовать запенить им дыру в бомболюке прям на пеноплекс..
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
По составу он ничем не отличается от обычных монтажных пен из однокомпонентного полиуретана ("Макрофлекс", "Титан", "Зубр" и иже с ними). Поэтому, если у него водопоглощение как у пеноплекса - с той же долей вероятности можно брать "Макрофлекс", "Титан" и т. д. и не переплачивать за "Полинор".
К тому же, сам факт, что "Полинор" агрессивно рекламируется, не добавляет к нему доверия (ведь хороший товар в рекламе не нуждается, а если товар все же рекламируют - он априори г...но).
На Вашем месте я поискал бы двухкомпонентную полиуретановую пену. Вот она точно воду поглощает меньше, чем пеноплекс. Или можно брать изолон - он вообще воду не впиттывает, к тому же гнется и можно придать ему любую форму
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Если пенить в лодке какие-либо полости - я бы только в полиэтиленовый пакет пену задувал, типа мусорного, но желательно потолще,ну и размер по месту надо смотреть. А то в случае чего потом пену отколупывать то еще занятие. Да и пена в черном пакете дольше проживет.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Кстати, у пеноплекса тоже появилась такая пена, называется Пеноплекс FASTFIX, с сайта описание
  • для наружных и внутренних работ;
  • благодаря более мелкоячеистой структуре обладает меньшей теплопроводностью, чем монтажная пена и лучшими утепляющими свойствами;
  • объем выхода после подъема шапки – до 55 литров;
  • подъем одного слоя до 2,5 см. Рекомендуется наносить в несколько слоев. Второй слой наносить только после отверждения первого;
  • температурный диапазон применения – от -10 до +40 °С (при температуре баллона от +10 до +35 °С);
  • температурный диапазон эксплуатации – от -45 до +90 °С;
  • после полимеризации – химически нейтрален, не выделяет ядовитых соединений;
  • устойчив к плесени и грибам;
  • отличная адгезия ко всем поверхностям, за исключением фтор-пласта, а также фольгированных покрытий, битумизированных композиций, полиэтиленовых пленок, силиконовых покрытий и тефлона;
  • не содержит озоноразрушающих веществ и растворителей.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
а, вообще, вот такую пену искать надо, ее используют в судостроении
LAMOLTAN NG 55-40-5 Lacfa Isoierstoff
KOTyaRA
Прогресс- 4; ПВХ
Про Полинор не нашел никакой информации. Даже якобы официальный сайт в зоне .com не открывается.
Нашел вот такую PURFOAM-2-K B3
В описании есть упоминание "малотоннажное судостроение - строительство и ремонт лодок". Правда в тех. информации об этом не сказано, но пишут, что закрытых ячеек 80-90% и абсорбция воды макс. 4% (вот тут не совсем понятно, много это или мало).
Пену LAMOLTAN NG 55-40-5 Lacfa Isoierstoff с ходу найти не удалось. Предполагаю, что это совсем профессиональная пена, продающаяся в пром. упаковках и для пром. применения.
В общем буду пробовать Purfoam.
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
про PURFOAM-2-K B3 на мотолодке обсуждали, посмотри поиском. Она в Леруа продавалась, сейчас по-моему сняли с продажи
Kir1lll
Харьков
Кирилл
ПВХ
Mercury F5M
Кстати я такого не видел на сайте https://vseceni.ua/ct/4259/ Может правда не в том каталоге смотрю?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Вы товарищ специалист по монтажным пенам,полинору и в одном же лице специалист по продажам? Если нет, то вы просто 3,14здабол .
Зачем сравнивать два материала предназначенные для разных целей. По поводу рекламы - полинор появился сравнительно недавно, и чтобы его покупали , его уж наверное нужно продвигать и разъяснять для чего он нужен. Да, я не имею к этой всей херне никакого отношения, просто в позапрошлом годе хотел задуть борта и дно какой либо пеной (на мотолодке тему поднимал), и поэтому дохрена проштудировал информации по этим пенам. Отказался по причинам
1. монтажные пены - впитывают воду
2. Полинор - в меньшей степени, но всё равно впитывает воду
3. 2к полиуретановая пена - дорого, нащитали около 15 т.р. , и нужно было везти лодку на объект где работали эти люди.
В итоге борта и дно буду делать ЭППС, между ними слой 3мм изолона.
Ну как-то так.
