hegin
Прогресс-2м
Sea Pro-30, Вихрь-30
Ситуация: вихрь валялся в гараже с 98 года, на дня попробовал завести - изредка простреливает, заводиться не хочет :(
Я понимаю, что причин может быть тысяча- подскажите что в первую очередь посмотреть и куда залезть )
Спасибо заранее
на форуме тысячу раз обсуждалось. ищи читай, что не понятно спросишь.
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
Мой В-30, валялся минимум с 80-го. :D
В первую очередь советую сделать зажигание по схеме Дмитрия topic245.html
А ты вообще контакты чистил, зазоры регулировал? Зажигание какое?
Не ленись просматривать форум по Вихрю и пользоватся поиском :yes: ...
Почитай ответы тут: topic1989.html вопросы почти те-же, что и у тебя... :pardon:
По "прострелам" - куда? в дейдвуд или карб? :unknown: ...
1)заводил на каком бензе?...
2)какой смеси? 1 : ? ....
3)Свечи чистил?(лучше сразу новые NGK)
4)Контакты кулачков на зажигании(если МВ-1) чистил?
5)Зазоры на кулачках проверил?(выставил?)
6)Карбюратор снимал?... открывал?... промывал?... продувал?
7)запорную иглу поплавка на герметичность проверил?.. уровень в карбюраторе проверил?(заливать может)...
Во скока всякой всячины "на вскидку" проверить бы надобно :shock: ...и эт тока начало, а если б прочитал "мурзилку" было б полегче :yes: ... Дерзай! после всех процедур отпишись... заведём вместе!.. куда он на... денется! :D
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
слушай спецов плохого не посоветуют :yes: я под ихним руководством из херового мотора ласточку сделал :good:
ну и букварь почитать обязательно для повышения кругозора :pardon:
hegin
Прогресс-2м
Во скока всякой всячины "на вскидку" проверить бы надобно ...и эт тока начало, а если б прочитал "мурзилку" было б полегче ... Дерзай! после всех процедур отпишись... заведём вместе!.. куда он на... денется!
Спасибо за ответ...я читал эту тему :)
1. 80, смесь 1/20
3. Свечи чистил, зазор на свече порядка 0,5 мм, нагара не было (насчет новых тоже спасип, не знал что NGK выпускает свечки которые к вихрю подходят), искра есть.
4. Зазоры на кулачках - имеется ввиду зазор на прерывателях(короче которые под маховиком ;) )? Померять нечем было, но на глаз вроде окло дела - 0,3-04...хотя фз, завтра куплю щуп - померяю.
6. Карбюратор да, причем переставил целиком с рабочего соседского мотора - ноль эффекту.
7. Проверял, не переливает, уровели в камере - чуть выше половины(при опущенном поплавке)
По прострелам - большинство прострелов в карбюратор, была пара прострелов в дейдвуд после наливания бензина прямо в цилиндры (через свечное отверстие). Что смутило - после прострелов дым начал выходить из отверстия,которое, как я понял из мурзилки, предназначено для выхода воды (слева внизу, чуть ниже посадочного для колпака, если стоять к мотору лицом) - это нормально?
Возможен ли вариант, что в цилиндрах не создается разрежение и топливо туда не попадает (после наливания бензина прямиком в цилиндры мотор активно дымит и стреляет)?
именно так и есть. где то нарушена герметичность картера. (опять же не видя нельзя дать 100% гарантию). проверяй сальники, прокладки.
по поводу дыма из контрольки - пока забей.
И раз не трогал золотники проверь с помощником разрежение на карбе "на ладошку" - должно ладонь присосать :yes:
hegin
Прогресс-2м
половинить? или как-то можно проверить без разбора?
ладонью заткнуть сам не допендрил )) спасип, попробую ))
заткнул - совсем слабенько присосало и вся ладонь в бензине :eek:
завтра с утра в гараж и буду перебирать :?
Да незачто :pardon: NGK B7HS
hegin
Прогресс-2м
)))) я с электрончиками это....не особо дружу :D готовое не продают? :pardon:
Alexnow
Продает, стучись к Дмитрию в лику.
Я тоже в электрике не очень, но у меня получилось, тема по изготовлению очень подробная.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Спасибо заранее
Свернутая шпонка маховика - еще один вариант неудачи. Можно проверить не снимая маховик.
Еще - дохлые конденсаторы. Можно взамен двух поставить один - между прерывателями.
И гибкий поводок между поворотной частью и двигателем обязателен.
hegin
Прогресс-2м
Совсем слегка присосало и вся ладонь в бензине...завтра буду перебирать
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Прежде чем все половинить все таки проверь внимательно зажигание.здается мне что здесь собака порылась. выстави все по мануалу и замени конденсаторы поставь от ваз.с плохими и искра будет но не заведешь.Да и прежде чем разбирать подумай, имеешь ли ты представление как правильно будет все собрать обратно.
