Азов
Александр_Азов
Suzuki DT 30 S
Всем привет!
Столкнулся с проблемой при подключении аналогового тахометра "мореман" к сузе 30 румпельной, без стартера. Все собрал по инструкции, при подключении питания стрелка упала на ноль, подсветка при включении освещения работает, моточасы светятся, но стрелка никак не реагирут, прилипла к 0. Вроде схема простая, не пойму в чем загвоздка...
  • 120,6 КБ Просмотры: 2 695
Всем привет!
Куда и как подключил тахометр? Фото желательно. Коэффициент какой установил на тахометре?
Азов
Александр_Азов
Suzuki DT 30 S
Подключил к желтому проводу из-под венца которые выходят. Напряжение мерил, переменка, больше всего на желтом показывает. Коэффициенты пробовал разные, по идее должен быть 3. Массу на двигатель соединил с минусом аккума и соответствующей клеммой тахометра. Фото не делал, не догадался...
Желтые провода это выход с генераторной катушки!
Азов
Александр_Азов
Suzuki DT 30 S
  • 38,3 КБ Просмотры: 1 445
Азов
Александр_Азов
Suzuki DT 30 S
Азов
Александр_Азов
Suzuki DT 30 S
Азов
Александр_Азов
Suzuki DT 30 S
смотри в интернете на видео там все подсказки
Какие подсказки? Там рассказывается, что подключать к ЛЮБОМУ из зтих проводов (красный, желтый, красно-желтый). Пробовал все три варианта. Если у Вас есть другое видео, буду благодарен за ссылку
Азов
Александр_Азов
Suzuki DT 30 S
Азов
Александр_Азов
Suzuki DT 30 S
ты покажи фото провода с тахометра как соединил
По схеме. Инструкцию специально прикрепил. Провода перепутать невозможно, пронумерованы. Фото не делал. Питание,моточасы и подсветка работают
Счетчик сколько то намотал, пока мотор работал? Он единицу наматывает за каждые 6 минут.
а может желтый провод идет с генератора для освещение , а тебе надо брать напряжение с ВХОДА с свечной катушки проще говоря, верхнего ипи нижнего цилиндра не важно как на ВИХРЯХ больше вариантов Я не вижу ИЗВИНИ
Ни в коем случае с зажигания брать сигнал нельзя. Подключено у него всё верно.
DAASN
Вихрь 30
не с ВЫХОДА А С ВХОДА ТО МАГНИТО единственный выход а так у него не предусмотрено подключение тах....
Андрей про это и говорит - с зажигания, хоть с входа, хоть с выхода, хоть посерединке, хоть с краев ... брать нельзя. Там вольтаж другой, спалите тахометр. ВАЗовский не в счет - он для взятия оттуда сигнала и предусмотрен.
Тахометр Мореман и тахометр ВАЗ 2106- это не одно и то же. Совсем не одно и то же.
Подключается тахометр Мореман к катушке генератора (освещения) или к отдельному датчику.
ответь откуда тогда брать импульс напряжение с небо что ли ОНО ИДЕТ С МАГНЕТО катушек это и есть импульс 12 ,14 вольт, а потом на высоковольтные катушки несколько тысяч вольт на свечи
Напряжение на катушках зажигания ПЛМ Вихрь, 35 вольт, а импульс в этом напряжении достигает 400 вольт.
Напряжение развиваемое катушкой зажигания -это одна величина. А импульс после размыкания контактов в первичной намотке высоковольтного трансформатора- это другая величина. Совсем другая.............
все тахи принцип один есть самоделки есть напичканы всякой электроникой ,а разобраться обыкновенный вольт метор по русский
Оба указанных в теме тахометра ни какого отношения к вольтметрам не имеют.
Тахометр Мореман- это самый обычный электронный частотомер. Тахометр ВАЗ- это миллиамперметр с переводом частоты в ток.
Я не говорю чтобы ее подключа к катушке освещение но можно и туда .в теории не чего нельзя а на практике можно
Подключать тахометр Мореман к катушкам зажигания, ни в теории, ни на практике- нельзя.
Теперь личная просьба. Подтяни пожалуйста правописание, очень сложно читать то что ты пишешь, ещё сложней понять что ты хочешь сформулировать.
DAASN
Вихрь 30
ты на свой вихрь куда будешь подключать тахо...??
А тут вариантов много и зависит от того - что за тахометр. Есть, например, получающие сигнал с цепи зажигания (как ВАЗовский), есть от генераторной катушки (типа обсуждаемого здесь), есть от намотанного на высоковольтный провод проводка (аля китайские с циферками), можно и четвертый вариант - от встроенного дополнительно датчика. Тут большое поле деятельности.
DAASN
Вихрь 30
Вдадимир, ну зачем же кричать. В МАГНЕТО (как Вы пишите) нет обмотки освещения, она есть в МАГДИНО, если уж называть вещи своими именами. Так вот в магнето накопительная обмотка далеко не 12, 14 вольт, как Вы говорите, а в десяток другой больше. А вот в магдино с генераторной катушки (катушки освещения еще называемой) и можно как раз взять импульс, который нужен "универсальному тахометру" про который тут идет речь.
DAASN
Вихрь 30
Нет, не один - как минимум четыре варианта использования входного сигнала я описал выше, следовательно и назначение по типу подключения разное. Принцип один только в том, что все они считают импульсы.
DAASN
Вихрь 30
у нас на базе у четверых ломался тахо..... дефект один и тот сидя на кухне ремо... у меня не было под рукой мотора ,проверял моцыклетном акку..... и давал +и- и импульс 12в стрелка отки...... почти до 6 и за нее
Вы не импульс ему давали, а тупо подавали напругу постоянного тока на сигнальный вход. И что хотели увидеть?
DAASN
Вихрь 30
Не можно, а нужно - это четко прописано в инструкции - куда конкретно подключать данный тахометр.
