Алексей123
Улькан
WinBoat 360RF Sprint
Меркурий 15
Посоветуйте ,новичку ,что надо иметь с собой к мотору основное..винт и свечи-это понятно..а что еще.. мотор куплен..но еще не приехал..а так как живу в глуши..то что еще сразу приобрести к нему необходимое так как заказывать потом это проблематично а вернее долго..какие то прокладки..фильтры..
Имхо
Винт, крепление винта, свечи.
Остальное нужно на базе и сервисе делать.
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Имхо
Спасибо,подскажите по поводу прокладок фильтров а то ближайший сервис это тысяча км..мастеров своих хватает а вот даже мелочь купить к мотору не реально.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
В таких условиях бери второй мотор, пока один ремонтируешь на втором ходишь.
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Имхо
Тут бы с одним разобраться...
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А что с ним разбираться? прикрутил и пошел.
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
В конце сезона нужно менять масло в редукторе ну или хотя бы проконтролировать наличие там воды= прокладки под сливной, заливной винты нужны новые. Если в вашем районе плавания есть песчаные мели, то можно взять в запас крыльчатку помпы. Топливный фильтр?. Ну и понять бы какой мотор 2Т или 4Т...
В общем да. А остальное не угадаешь где что понадобится.
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
В конце сезона нужно менять масло в редукторе ну или хотя бы проконтролировать наличие там воды= прокладки под сливной, заливной винты нужны новые. Если в вашем районе плавания есть песчаные мели, то можно взять в запас крыльчатку помпы Топливный фильтр?.
вот вот..реки горные..песка не бывает..скальник везде..сказали винт с собой бери и свечи..посмотрел по сайтам что продается вот и увидел всякие фильтры и прокладки..озадачился сразу..
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Топливный фильтр меняй в начале сезона и всё. Прокладки под болтики на редукторе. Крыльчатку можно в запас взять.
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Куплен .. обкатан.. пару выездов по Байкалу и отдан мне за ненадобностью братом..который такой же специалист в этом деле..соответственно не консервировался а просто простоял в гараже..так что придется как я понял и масло поменять.
В редукторе положено менять масло каждые 100 мото часов или раз в год.
Это по мануалу. Я так и делаю.
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Благодарствую..вот и не знал такого..Масло лутше в магазине где их продают взять?
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
В редуктор подходит обычное трансмиссионное масло. Я лью мотюль.
Записал какое..мне тут подсказали местные что в бензин льют от штиля масло..которое красного цвета..верно подсказали или ..
Бензопила работает на других оборотах и с другим температурным режимом.
Я в свой мотор лью мотюль или квик сильвер.
Вот посмотри что народ заливает в свои моторы.
Голосовать можно за два варианта.
https://forum.motorka.org/threads/23504/
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Сейчас почитаю..а то бы набухал что сказали
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Масло меняется через 100 час. эксплуатации, кто-то 3 раза за сезон меняет а кто-то 1 раз в два сезона. Проверять воду в редукторе надо когда симптомы появятся и при замене масла.
Я масло в редукторе проверяю раз в месяц.
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Кстати вариант оригон тоже есть.
Буду исходить из того что в наших магазинах есть..и что тут узнал..экономить на этом не вариант
Я последние 15 лет в среднем за сезон сплываю по реке 800-1000 км..на моторе получится в двойне..раньше меня хоть туда завозили а назад сплывал..а теперь и туда придется на моторе..вот от такой цифре и буду исходить по замене масла и обслуживанию мотора..поди разберусь..так что раз в месяц без вариантов смотреть масло в редукторе.Сколько я нового узнал..
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Александр а зачем? Можно конечно и чаще, но если по мануалу если открутил болтик изволь поменять прокладочку, рубликов 50-100 стоит. У меня проще мотор поднят редуктор нагрет на солнышке давление там избыточное, поэтому если что не так маслице обязательно выдавит. Опускаю мот и смотрю на воду, чисто - значит все в порядке и нечего там смотреть.
