alekseys65
Petrozavodsk
Aleksey
МКМ,Казанка М-были Казанка 5М
Стрела,Салют,Ветерок 8,12,Вихрь 25,30,Тохатсу 15 -были Tohatsu 20 MFS
Хорошего все отдыха и рыбалки на воде, заметил при эксплуатации мотора увеличиваеться количество масла в двигателе ,эмульсии нет,по запаху вроде присутствие топлива в масле. Работает и заводиться без проблем, на холостых оборотах заметно идет выброс масла и топлива в воду.
Если кто сталкивался подскажите что делать ? И может ли они возникнуть если масло в двигатель залили больше по риске.
Здравия.
Возможно и больше залили, но тогда уровень повышаться не будет.
Если пахнет бензином, то смотри прокладку под бензонасосом. Самое вероятное место.
Ищи причину пока не угробил мотор!
AnKirov43
Киров
Anton
Неман-2
Tohatsu mfs20
Доброго времени суток!Проблема один в один,какая причина если не секрет?
LodkaKirov43
Киров
Антон
Мкм,Казанка М
Parsun f25,hdx 9,8
Доброго времени суток!Была такая проблема,заменил бензонасос!Но при запуске мотора из контрольки охлаждения на воде пятна топлива или масло!Далее все хорошо!Уже второй сезон такая ерунда!
