GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему,как сделать самодельное рулевое на прог4 мотор вихрь 25, родная машинка газа-реверса есть,хочу рулеху сделать. Что мне для этого надо будет приобрести?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Купи родное б/у и поставь.Всё.
Рулевой вал,штурвал,катушку укладку(для троса) шесть роликов(причём крепления по левому и правому борту разные)трос,демпферы (две штуки) Вроде ничего не забыл.Ну как то так. В интернете полно фотографий как это всё устроено.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Хотелось бы сделать самому.
Тогда точИ
1)"катушку" на рулевой вал(проще скопировать с Калужского ДУ, он там самый безопасный и удобно монтировать трос.
2)Ролики бортовые(из латуни) под трос Ф4мм. диаметром не менее 60мм. к ним согнёшь скобы-крепления к ботру лодки.
Остальное уже написали - по списку ;)
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
На любой лодке подсмотреть. Вряд ли хозяин будет против :)
У знакомых или иномарки уже с хорошим рулевым или ПВХ лодки,а так согласен хороший вариант,можно поискать конечно посмотреть .
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Тогда точИ
Крепления написали по правому и по левому борту разные длина скобы-крепления чтоли разные?
В 4ку досконально не лазил, в П-2 всё одинаково по обоим бортам.
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Тогда точИ
баранка жигулевская есть,надо вал найти и направляющую для вала
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Направляющая = пластиковые втулки в самой ВАЗовской рулёжке(заменишь на фирменные в любой момент из магазина если изнОсятся)
Длина будет зависеть от угла наклона вала и опоры вала на переборке "бомболюк-кокпит", в которую ты его зафиксируешь(на втулке или подшипнике).
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Примерно представил спасибо
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
ВО ЧТО НАШЕЛ
