Igor911
Каменец-Подольский
Mariner 2.5. Johnson 35
Всем доброго времени суток. Нужен маховик на Johnson 35 1980 годоа под стартер. Мой не снимается, будем резать. :(
Подогрей ступицу резаком в районе вала, не до красна естественно- должен слететь. Магниты должны выжить, там стоят ферритовые они держат температуру 600 градусов до размагничивания.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Верно, я так и снимаю,если не идет.
Igor911
Каменец-Подольский
Всем спасибо за совет, но по ходу со стараниями перебор. Маховик сняли но обнаружили такую бяку. Нужен совет можно ставить или в металлом?
Igor911
Каменец-Подольский
Думаю трещины стоит заварить и отбалансировать маховик. В противном случае- это лотерея, разорвет, не разорвет!
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Можно попробовать спасти сделав фаски с двух сторон и заварить, потом разумеется балансировка. Но и не снимайте задачу поиска, а вдруг подвернется по хорошей цене.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Алюминий(силумин,дюраль) довольно ,,вязкий,, материал. Я не буду прям так советовать,но я бы ставил как есть.Ни разу не помню случая разлома маховика. Но если есть возможность балансировки ,то расшить ,заварить и отбалансировать.
З.Ы. Неужто при снятии трещина образовалась? Чем снимали?
А никто не подумал, что если пошла трещина на металле, то весь маховик превратился в "вертолёт?!!!..
ЭТО теперь только в утиль!!! Если не прилетит в голову на оборотах, то разнесёт все подшипники с КВ!!!
Игорь, НЕ СТАВЬ ЭТОТ МАХОВИК!!! Ищи нормальный!!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У него профиль ,не позволяющий вертолет. Хотя....х.з. Но я не верю.
Еще раз спрошу...,у кого нибудь рвало маховик? Улет в неизвестность по причине откручивания гайки не берем в расчет.Это наблюдал.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
По фото мне видится, что это брак при литье, да и от съёмника треснуло бы вдоль наверное.
garik64
МОСКВА
Был какой то маховик с разбитым под шпонку но не помню с какого мотора или с 18 или с 25 если найду и устроит отдам ,его проще востановить и безопаснее
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Напиши Максиму в личку. Он из Киева, может поможет. member7997.html
Leshii
Ковров
Лидер-330 был, солар-310 был, лидер-260-был, Бестер-390был, Виндбоат-45EVO Fisher-был,Виндбоат-45EVO Fisher новый
Ямаха Ф40В,Ямаха-30Н-был,салют-был, ветер-12-был,меркури-15М был, эвинруд-25 был.
