viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
нептун 23, салют 2, Тохатцу 30, ямаха 2
Доброго времени суток. У меня проблема не могу снять маховик на нептун-23, пробовал заводским съемником, также пробовал съемник для распрессовки подшипников, всё бесполезно. Подскажите пожалуйста может есть какие секреты? :sos:
Флагман-420
Брызни в стык WD-40 или керосином, дай откиснуть, при натяге съемника легонько(!!!) сверху постукивай по упорному болту. у меня на заре туманной юности однажды на В-М закусило шпонку - били кувалдой сдуру. после того - коленвал и подшипники в помойку. правда, маховик сняли.
маховик тоже в помойку.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Могло приварить. тогда только болгарка и маховик естественно на якорь.нептуновский пробуй как написано выше.вкручивай родной сьемник до немогу и легким но резким ударом молотка по нему сверху и опять пробуй подкрутить.сьемник только родной,другим загубишь маховик.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
+1 И молоток не сильно большой.. Главное щелчок при натянутом сьёмнике.. В моей молодости - дед - механик на производстве лихо 300 грамовым молоточком тяги рулевые сбивал на-раз, а мы молодые уродовали большими молотками всё вподряд.. :hahaha: :yes:
Флагман-420
Для Pilot-by: тот маховик пошел в помойку по другой причине - на полных оборотах вырвало один из магнитов, раскромсало магнето в хлам. в общем, было весело.
sergey081965, а оторвало его, так понимаю, до того как били? потому и разбирали...?....
Флагман-420
Ага! Только до того, как сняли маховик, мы еще не знали, что именно произошло. сняли - о...ли!! это было в далеком 1981 году.
ну да, досталось не хило. винегрет тот ещё, где то был.
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Огромное СПАСИБО sergey081965 за совет с WD-шкой :yahoo: :yahoo: :yahoo: . И как же Я, в прошлом автомеханик, перебравший не одну тысячу авто, про Ведешку забыл :? ? Вот так бывает когда 8 лет интеллектуально работаешь. Но радует одно, инструменты, да и ведешка в гараже сохранились. Замочил на ночь, сегодня пришел с работы оп и моховик сам слез, а ведь Я две недели мучался. Завтра повезу маховик к токарю точить под венчик, ну а после как соберу стартер, буду донемать вопросами как сделать диодный мост? ведь на Нептуне на выходе переменный ток, или Я не прав? Нептун 2006 г/в, магнето МН-1.
Флагман-420
для viktoor : всегда пожалуйста. по поводу диодного моста: надо знать ток и напряжение, которое будет на нем. соответственно подбирать и диоды. готовые компактные мосты стоят в модулях стиральных машин, держат 220 В и 2-3 А, площадь - с четверть спичечного коробка, толщина 3-4 мм, все ножки помечены(+,-,~). наверное, для бортовой сети должно хватить.я их использовал для других дел. поспрашивай здесь на форуме, многие делали борт.сеть, подскажут точнее.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
У меня в мосту стоят 4 диода Д232 на радиаторах. Ток 10А, напряжение 400В. Вечные и неубиваемые диоды.
С уважением
LUZER
Мост например KBPC5010
viktoor
виктор
Кайман 330,нептун 2
Флагман-420
Ищи в магазинах радиодеталей. но вот именно такой , как на фото, у меня пробило, и я заменил его мостом из стиралки - работает уже года два без проблем. кстати, на фото видно отверстие посередине - это для крепления радиатора. если будешь такой ставить - цепляй радиатор и пастой КТП промажь. паста есть в тех же магазинах. удачи!
ilyich
Ребята!! такой как на фото я подключал на мотор постоянного тока 1,3 Квт 220 Вольт для выпрямления.... Час, два полет нормальный.. чуть тёплый.. При пуске эл.мотор на полу еле ногой от импульса удерживал!!! С пониманием импульсных электрических процессов всё-ж бздел включать!!! Держат как два пальца об..!!.. Думаю в предложенном варианте -- ЛЕГКО.. Там современная элементная база... Типа Диодов Шоттки..(за правильность не ручаюсь , давненько с электроникой дружбу перестал поддерживать :unknown: :) :D )
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
Недавно у меня срезало шпонку под маховиком (слабо гайку затянул) и я никак не мог снять маховик силовым трехлапым съемником. Помогло отмачивание на ночь тормозной жидкостью (ВДшка кончилась просто). Но в процессе стягивания маховика съемником образовался сильный изгиб верхней плоскости - 8 мм. Можно такой маховик эксплуатировать? Или дисбаланс сильный будет? Я с этим маховиком потом заводил мотор, магниты не цепляют, но стремно что-то ))
http://fotki.yandex.ru/users/alexnow2007-nesterov/view/544579/
Alexnow сказал(а):
...Можно такой маховик эксплуатировать? Или дисбаланс сильный будет? Я с этим маховиком потом заводил мотор, магниты не цепляют, но стремно что-то ))
Леш, лучше наверное ненадо :nea: ... и мотор угробишь и не дай бог самому достанется :shock:
Alexnow
Ок, тогда магниты откручу, использую из как "кучкователь" )) для мелких деталей типа иголок шатунных. А почему у меня смайликов не видно? (
+1 выкинь. и на будущее, таким съёмником больше ни снимай, используй заводской.
Флагман-420
уточняю по мостам. GBU 6J держит 1000В, 6А. GSIB 1560 держит 800В 15А. на фото - некоторые типы мостов. внизу линейка для сравнения.
Флагман-420
добавлю еще: на фото - мосты из телевизоров и видаков. из стиралок мосты значительно мощнее при тех же размерах. по маркировке можно легко определить параметры.
Железняк
Копейск Челябинской обл
Вениамин
Кайман 36S
Нептун-25
На будущее, при установке маховика пользуйтесь графитовой смазкой, тогда будет сниматься всегда без проблем.
