СПб
Роман
Cолар 380
Ямаха-9,9; Джонсон-4; Сузуки-2
Помогите, пожалуйста, кто разбирается в эл. схемах.
Мне нужно подключить мотор, который оборудован электро-стартером к замку зажигания машинки газ-реверс.
От кнопки старта, которая расположена на моторе идут два провода, подскажите к каким проводам машинки газ реверс их необходимо подключить, чтобы при повороте ключа происходил старт мотора.
- положение ON и PUSH мне не нужны. Приборов нет,а мотор оборудован автоматом прогрева.
Рома,брось ты на эту схему смотреть! Возьми простой тестер, и прозвони замок.Найди два провода которые при повороте ключа замыкаются .На них и цепляй провода от кнопки.
СПб
Роман
Cолар 380
Спасибо за совет, сам не сообразил бы, т.к. тестером ни когда не пользовался, но теперь разберусь!
DAASN
Вихрь 30
По идее не использовать возможности замка жалко, так как в режиме On можно подключить, например, радио (как в авто), в режиме Start еще какие-то приборы, в режиме Push уже стартер. В вашем случае смотрите провода Белый, Серый, Коричневый. Скорее всего белый и коричневый вас устроят.
А что под номером 3 указано на вашей схеме? Под него как раз вон тот разъем что на фото - белый разъем с голубым и серым проводом.
СПб
Роман
Cолар 380
Здравствуйте, под номером 3 на схеме обозначен звуковой динамик.
насколько я понял, что:
- в режиме ON подается ток на приборы
- в режиме Start напряжение с аккумулятора на стартер
- в режиме Push дополнительно включается подсос, у меня ЯМАХА F15 4 такта у нее стоит автомат прогрева, т.е. после запуска генератора он включается автоматически по умолчанию. Получается, что утапливать ключ зажигания включая при этом режим Push нет необходимости. Или я не прав?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А глушить как собираетесь? Обратите внимание - СТОП замыкает контакты.
DAASN
Вихрь 30
Глушить можно как кнопкой стоп, так и повернув ключ в режим OFF - по схеме кнопка стоп параллельна коммутации ключа в этом режиме.
DAASN
Вихрь 30
Поворачивая ключ Вы просто коммутируете те или иные контакты. А что именно - это дело второе. Если использовать данную машинку + шлейф для нее для конкретного предназначенного мотора, то будет коммутироваться то, что заложено в инструкции. Но если вы хотите, чтобы коммутация была согласно Вашим пожеланиям, то кто же запрещает? Как я понимаю заводского шлейфа между машинкой и мотором нет и Вам нужно замкнуть два контакта на кнопке старт? Выбирайте любой режим - On, Start или Push - на Ваш вкус. Разница только в том, сколько ключ нужно прощелкнуть дальше и в том какие провода скомутируются. Провода у Вас на схеме подписаны цветом, а что именно коммутируется - палочками рядом с рисунком ключа.
В режиме On, Start, Push белый и серый всегда одинаково скомутированы. При Start добавляется к ним еще коричневый, а в Push вместо коричневого с белым и серым скомутируется оранжевый.
Если подцепите кнопку на белый и серый, то в любом режиме кроме off всегда будут они замкнуты. Если хотите индивидуальный вариант замыкания, то можно например использовать оранжевый (ключ в режиме Push) или коричневый (ключ в режиме Start) в сочетании с белым (серый какой-то совместно-используемый по схеме, надо смотреть куда он затыкан еще, чтобы не навредить).
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так и я про тоже. Эти два провода тоже протащить надо и подключить параллельно существующей кнопке СТОП. Не к мотору же бегать глушить.
DAASN
Вихрь 30
У ТС на эту тему уже все решено - на его фото кнопка стоп с чекой.
СПб
Роман
Cолар 380
Спасибо, всем откликнувшимся на мой вопрос!
Мне все понятно, скоммуницирую все необходимые провода сам, самое главное не придется обращаться в сервис.
Деньги с экономлю, а главное буду понимать, как все устроено в лодке по части электрики.
DAASN
Вихрь 30
Это не лишне. Бывает из-за одного проводка на веслах долго приходится идти. А если иметь представление об этом проводке (условно), то устранить неисправность можно на месте. Да и сэкономить, как Вы правильно заметили, в данном случае не будет лишним.
