РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ сказал(а):
МКМ хонда 10 сказал(а):
Да всем спасибо. У хонд идет 8-10 15-20 30-40 50-60 где то так не как у тохатсу например.
Не совсем, 25- 30, 40- 50... А Тоха 9.9 это и есть задушенная 20 в 351 кубик, причем переделка стоит копейки)
Если речь о новых моторах, то Х-30 = 552см3 (такой же у Х-25), а Х-40 = 808 см3 (как у Х-50).
И старые карбюраторные с разной кубатурой моторы...
МКМ хонда 10
Ярославль
МКМ Ярославка
хонда 10
Да все верно Сергей меня поправил Дмитрий то есть из 10 все выжили а вот из тохи 9,9С можно полноценную 20 сделать с заменой пластины под моховиком и с заменой карба или расточкой жиклеров
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
О какой пластине речь?
Тоха 9.9- 20 разница только в карбюраторе
МКМ хонда 10
Ярославль
МКМ Ярославка
хонда 10
Под моховиком для опережения зажигания если сделать только это то уже получится тоха 15
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Зачем в зажигание лезть? На моторе стоит блок CDI , ничего там с зажиганием делать не нужно. Это ж вам не ветерок) мотор 4 такта.
С 9.9 в 15, замена жиклеров
Из 15 в 20 заменой жиклеров и расточкой трубки Вентури до 23 мм.
Я свой лично раздушивал, и по ощущениям там чуть больше 20 сил стало, замерить нечем, но Х20 медленно но уверенно обхожу ( на прокатных Крымах)
МКМ хонда 10
Ярославль
МКМ Ярославка
хонда 10
А что за трубка Вентури, а про зажигание может вы и правы тем более есть опыт а расход на много горючки увеличился
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Вентури- диффузор карба.
Расход увеличился на 0.6 л примерно, точных замеров не было, так как раздраконил его в конце сезона.
Разница в Расходе на Х20 и моем в пределах погрешности...
МКМ хонда 10
Ярославль
МКМ Ярославка
хонда 10
Самое простое надёжное и дешёвое это Ямаха9,9 topic46.html#p164 Это 9,9F
Теперь идут Ямаха9.9G и ограничители клапанов гнуть не надо, лишь ограничитель заслонки убрать.
Про некоторые моторы http://www.tent-piter.ru/doc/?id=157[/quote]
Где они раньше были или я прохлопал
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Вы определились, вам мотор 2 такта или 4 такта, так как это, две большие разницы...)
МКМ хонда 10
Ярославль
МКМ Ярославка
хонда 10
У меня уже есть мотор хонда 10 если бы раньше были эти моторы например тоха 9,9С то бы взял или яму 9,9С конечно же 4 такта для тролинга, правда знакомый гоняет на 2 такной ямахе уже 7 лет и проблем нет, тоже в основном тролинг
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Дело в том что Ямаха 4 такта так просто не переделывается, речь по ссылке идёт о 2 т моторе... Там переделки минимальные.
Самая простая переделка из 9.9 в 20 сил из 4 тактных моторов это всё-таки Тохатсу карбовая серии С и D.
Из 2х тактных 9.9 в 15сил, Это Ямаха.
Да, и Тоха С с 2006 года выпускается.
МКМ хонда 10
Ярославль
МКМ Ярославка
хонда 10
Просто информацией не владел а про тохатцу у нас появился только в 2016 г.
