Владимир 64
Днепр
ватерман
Добрый день! Уважаемые форумчане.Нуждаюсь в вашей помощи в ремонте и настройках имеющегося двигателя Ватерман
т 30 703 куб см FWL. Мотору 1 год очень сильно трясёт его на холостых оборотах сам двигатель работает с перебоями
Это полноценный парсун под логотипом магазина хищник. Как можно выложить сюда видео работы двигателя
Выложи на Ютуб и ссылку сюда.
От это его шалдорит!
1.Померь компрессию
2. В темноте заведи и посмотри нет ли ласвегаса.
3. Посмотри нет ли подсоса воздуха
4. Глянь что в цилиндрах, нет ли там воды.
Владимир 64
Днепр
ватерман
компрессия 10 кг,провода тоже в порядке,когда закрываю рукой мотор начинает глохнуть,в цилиндрах воды нет.Решил завести
на каждом цилиндре и получилось так что второй цилиндр на холостом ходу работает стабильно на одних и тех же оборотах,
а первый цилиндр который верхний,когда заводишь сначала еле работает потом поднимает обороты и глохнет
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
попробовать катушки зажигания местами поменять, если перестанет работать другой цилиндр, проблема в катушке, если нет возможно в блоке зажигания проблема.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Не помешало бы опережение проверить
Владимир 64
Днепр
ватерман
Катушки меняли местами всё остаётся без изменений .Думаю посмотреть сальник коленвала верхний может что там.
Зажигание пока не могу проверить на маховике только одна метка и та сделана белым маркером.Подключали стробоскоп
метка мёртвой точки на маховике уходит где то градусов на 10-20 в сторону вращения маховика относительно метки
на корпусе ручной заводки
Владимир 64
Днепр
ватерман
Во первых спасибо всем неравнодушным,отозвавшимся на мою проблему.Довожу до вашего сведения проведенную мной работу, и жду дальнейшей вашей помощи в устранении неполадок в моем моторе.Прилагаю отчет по проверке верхнего сальника коленвала.
Владимир 64
Днепр
ватерман
Снял сегодня маховик и зажигания на моторе.Увидел сальник коленвала, он стоял нормально.Решил потом снять площадку на которой крепятся катушки зажигания и освещения. Сняв площадку увидел на ней со стороны картера уплотнительное резиновое кольцо, которое было разъедено моторным маслом и было больше чем должно быть. Я решил заменить его российским аналогом, туда превосходно подошло кольцо от ремкомплекта по ремонту рулевой колонки ГАЗ 3309 (дизель).Оно было по размеру площадки и толще по диаметру чем то которое стояло (родное). После чего все было собранно и мотор был готов к заводке. После заводки верхний цилиндр начал работать также как нижний, исчезла тряска на половину от того что было (на видео).И четко стало слышно как работают оба цилиндра.По одному цилиндру пока не проверял. Завтра проверю, вечером отпишусь.
Владимир 64
Днепр
ватерман
Подскажите пожалуйста как выставить правильно зажигание. По сервис мануалу китайских моторов данной модели
выставляется только 30 градусов на максимальных оборотах.Если брать в расчет что это полный аналог Ямахи 40 ХВС, то у хвс зажигание выставляется на холостом 2 градуса и 23-24 градуса на максимальных оборотах.Зажигание на максимальных оборотах выставил,а на холостом ходу зажигание у меня не выставляется(получается позднее зажигание 15-20 градусов). Не могу выставить 2 градуса на холостом ходу, так как тяга под маховиком не регулируемая.Прошу ваших советов и помощи.
