Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вчера закрыли сезон по необходимости. Сдохла Суза ДФ50А. 7 часов тащил на веревке. Сдохла очень неожиданно и интересно. Как в том фильме с Челентано, - "Не надо сюда ехать", я тоже кричал и махал руками, потому, что только только сам выбрался из сетей и очистил винт. Приятель влупился в в них же, намотал, очистил винт, завел, включил передачу и заглох, опять намотал. Больше он уже не завелся. Сегодня померил компрессию в верхнем цилиндре 0. Может кто что подскажет что могло произойти.
Re: Суза ДФ 50А отказала.
Если совсем 0 то можно предположить что оборвало поршень,так как поршень даже без колец что нибудь показывает на компрессиметре.Хотя есть вероятность ,что что то с клапанами произошло.Хотя в этом моторе цепь и два распредвала.Что гадать!? Вскрытие покажет.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
или поршня нет или клапан загнуло... :unknown: аналогия с авто..
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Тоже склоняюсь к клапанам, у меня есть приблуда с ее помощью можно в цилиндр заглянуть. в субботу поднимем корабь на берег и посмотрим.
:popcorn Подождём...Суббота не за горами.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
поршень в вмт такта сжатия поставить, зафиксировать коленвал от проворачивания и качнуть воздухом в цилиндр, в зависимости от того куда будет воздух выходить в том и проблема, если во впускной или выпускной коллектор - клапана, если в картер - поршень. Есть такая полезная вещь, тестер утечек, с его помощью проверяется куда компрессия сбежала.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ок! спасибо, дунем без проблем.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А не могла лопнуть пружина клапана, и клапан тупо зависнуть?
:unknown: Что гадать!? Вскрывай и всё будет понятно.
Вскрытие наше всё!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Все в субботу.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Все вскрыли. Как я и предполагал накрылась клапанная пружина. Причём очень интересно, в двух местах. Но не сразу. Первый излом в самом верху 1 кольцо откололось и мотор продолжал работать потом второй излом на две третьи пружины и верхняя часть попадает между концом клапана и тарелкой его выдавливает на 5мм в цилиндр и гнёт поршнем. ВСЕ. Можно сказать легко отделались.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Но клапан под замену?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Конечно до кучи маслосъёмный колпачки и т д
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Еще не написал вот что - в моторном масле вода.... все пересмотрел не могу понять откуда. в сентябре не было, масло менял. А тут сливаем а оно мутное светло коричневое - вода. Может кто что подскажет?
Не забивай голову пока, мотор встал в холодное время, конденсат скорее всего :yes:
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
рубашка охлаждения...конкретней- в узком месте между гильзами. вроде это гарантийная проблема.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Об этом тоже подумал, но смущает количество воды - многовато на взгляд.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Kep сказал(а):
Не понял, можно поподробней.
как то так..
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
понял, спасибо.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Ремонт закончен. Вчера лодка сброшена на воду. Из основного заменена пружина и два клапана, Один понятно почему а второй в 1 цилиндре, не было полного прилегания в седле, в трех местах по окружности через 120 гр. . Головка клапана была набита а на поршне ничего, - девственная чистота, ни царапины. Думаю заводской брак.
В путь когда?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Так это уже в пути... В субботу снова подняли. Мотор не развивает обороты крутит 5700 и все. Пришлось регулировать клапана (новые), зазор оказался меньше 0.1 (надо 0.2). Сегодня снова сброс на воду.
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Клапана отрегулированы, регулировочная шайба уменьшена на 0.15 мм на втором клапане тоже на 0.06 мм. Шайбы шлифовались вручную на стекле. Пришлось выточить оправку и вперед. ....... Теперь обороты как до ремонта 6100 скорость 53 км/ч. Ремонт окончен.
