• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Задался вопросом, как же лучше оставить стационарный бак в конце сезона. Кто-то советует полным, чтобы конденсат от перепада температур не образовывался, кто-то говорит, что бенз лучше "свежий" в начале сезона заливать. У меня 2-тактник, так что мне масло смешивать в зиму?! Короче, кто как консервирует топливные баки?
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Многие оставляют стационарный бак с тем, что осталось и докатывают в начале сезона. У меня переносной пластиковый на 25л - тоже оставляю что осталось, бензу ничего не делается за зиму.
Spirit
Слышал, что если бак оставить пустым может появиться конденсат.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
У психнутых рыбаков сезон заканчивается значительно позже окончания навигации и начинается соответственно, поэтому недолго в баке и бенз хранится!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Чё Вы все ребята заморачиваетесь... Чем полнее (всегда!!) бак тем лучше!! Конденсата меньше.. У нормального топлива гарантийный срок полгода иль больше(ежель не прав -- поправьте) .. НО не меньше!! На мотофоруме -- такой-же замут.. Как.. что...;;;;
Никогда ничего не делаю!!!!.. Только с редуктора обязательно всё сливаю!!!
Каж сезон новые свечи и уперод!!! Всё горит!! Проблем нет..
В Мороз заводиться.... ток для чего.. -- тема отдельная...
ilyich
Рудольф, Привет!!.. Дак я потому и строго обозначил.!!! С Редуктора ВСЁ СЛИВАЕМ!!!!!! :yes: :yes: Надо было слово "ОБЯЗАТЕЛЬНО" выделить :sorry: :sorry:
У меня тоже воды дохрена... потому и пост про плетёнки-сетки озвучил как-то....
Весной разберу все сальники накруг поменяю... пока редуктор снял и слив всё гамно..... накачал большим шприцом для консервации простенькой "жигулёвскои " ТАД - 17 :) :yes:
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Я уже все сальники заказал и крыльчатку на всякий случай. Масло заливать не стал. Вместо пробок вставил пробки из бумаги.
ilyich
Я трансмиссионки закачал, чтоб не заржавело чего, пока соберусь разобраться в ситуации ... сейчас просто некогда!! :yes: :)
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
С хорошим бензином нечего....а вот если кака то по весне идет на промывку после консервации.
ilyich много сеток и плетенки с вала снял ?
ilyich
Саня, привет!!
Под винтом на вскидку ничего не увидел.. дальше не полез.. до весны.. только редуктор снял..думаю мож под сальниками :unknown: . уж больно дохрена воды было..
А плетёнки много с чайки снял :yes: :D
Саня С
Merkury 8М
Доброго дня ;) У Андрея водичку в редуктор давила помпа через верхний сальник.
ilyich
Сальники под винтом тока весной поменял... вероятность велика что у меня тоже из под помпы.... Смотреть все буду, ещщё по тяге переключения могет :yes:
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Мне изготовят переходник вместо пробки под шланг, в кручу в редуктор и подам воздух,чтобы узнать место попадания воды!
ilyich
Тож так делать буду.. Луха подсказал, да и в мануале-- больше 1 кг\см подавать не надо..Любые сальники зашипят... :yes: :)
Рудик, --по этому поводу в мануале на мой мотор , мной сброшенным какие-то картинки есть.. редуктор-то по-ходу идентичный... :yes:
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
По ходу они все с длинной ногой 40-60 сил ходовка одинаковая! 50_60 сил даже голова одинаковая, только весь вопрос в мозгах!
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
У нас на станции ямаха 2012 г.в. тоже в редукторе эмульсия1
ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
привет всем! рудик сколько часов накатал за сезон? я делал ТО и консервацию, воды в редукторе небыло, вообщем пока все с движком в ажуре(тфу,тфу,тфу).
Рудольф
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
136 часов накатал. У тебя сколько?
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
а на счет бака. бензин сливаю в машину, нехрена ему в баке зимовать, да и не к чему.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
у меня 87. товарищ со станции 298
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
у тебя 136 твоих или общих
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
заказал себе бензобак на 75 литров, в декабре должен придти, весной буду устанавливать. а то задолбался каждые 40 минут в пути заливать
