vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Вем привет. Я на форуме где то читал что мотор можно немного звукоизолировать, сделав глушак на карб...., так ли это? если да то какой поставить?? у меня на болотоходе (мотор планета) стоит типа нулевик....
Re: Как сделать борт эл.сеть на 12 в?
vovik703 сказал(а):
... у меня на болотоходе (мотор планета) стоит типа нулевик....
Это типа воздушный фильтр, а тебе надо что-то типа "лабиринтной насадки" не дающей сопротивления :yes:
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
это что за чудо? как работает? что за карбы? какой расход и самое главное стола глушители?
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
vovik703 сказал(а):
про масло все понял... исправим....)))) я на форуме где то читал что мотор можно немного звукоизолировать, сделав глушак на карб...., так ли это? если да то какой поставить?? у меня на болотоходе (мотор планета) стоит типа нулевик....
А я обклеил колпак мотора изнутри автомобильной шумкой на металлической основе. Шума намного меньше. А если учесть, что расстояние от карбюратора до колпака на Нептуне немного, то войдет ли туда этот глушитель? Да и зачем он?
С уважением
От оно :D : topic1797.html ....
kos-kazan
Я то думал на ссылке глушитель.)))))
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
опа....вот мои сообщения!!!!!!!!! в отдельную тему переделали??)
Ага... чтоб искать ежели чего проще было ;)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
А по-моему нептун не очень шумит на впуске. Там в основном средне-высокочастотная составляющая. И через обклееный колпак особо-то и не слышно. Это заметно когда идешь под румпелем, но стоит или голову вниз отпустить, или перейти за ДУ, шума уже не слышно. В старых сборниках КиЯ предлагалось установить на карб насадку, типа для уменьшения шума и чтоб при выбросе из карба топливо оставалось в ней и засасывалось обратно. Батя делал такие, но как-то не прижились они на моторе. :unknown: Да и места под колпаком там не много, чтоб огород городить. На вихрях, там можно, место позволяет(на квадратных поддонах).
С уважением
Приветствую.Кто знает как устроен глушитель впуска? Попробую на лазере вырезать.Акрил вроде бензин не разъедает.
Удачи.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а если сделать воздуховод и вывести его в заднюю часть мотора чтоб там урчал будет тише по любому???
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Но ведь места между карбом и колпаком в притирочку. Вов, а оно тебе надо? Лишние детали Надо где-то изготовить, рассчитать сечение трубы... :unknown:
Berkut
А чего- нептун громкий разве? в сов. время его называли браконьерским, потому как не так сильно орал по спавнению с вихрем:)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Так в том то и дело, что тихий, не знаю, зачем Вове нужен этот глушак? :unknown:
Как зачем?... а, чтоб саасем неслыхать было! :D
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Да, заходишь с кормы к инспектору на таком моторе и - ГАВВВ :eek: .От испуга инфаркт :crazy: .
Всем удачи.
Berkut
ну, если нужен сааавсем тихий, то можно затычки в уши:)))) или себе, или инспекторам:)))) они, конечно, будут брыкаться, но хто их спрашивать будет:))))
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
:) :good: :)
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Не, а правда, зачем он? :unknown: Единственное что могу предложить, так это оклеить колпак мотора изнутри шумкой. Вот это реально помогает. Только у карба не клей, а то если отклеится(всякое бывает) то может и засосать. :)
С уважением
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Я на МОТОР-СИЧ-40 ставил резиновый патрубок от мото УРАЛ,которуй от карба идет к воздухану.Эффект был.Попробуй,копейки.
зуша4
сергей
Всем удачи.
А я инспектору СТАКАН.И он добрый и живой.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Там места для него нет. Дифф карба вплотную стоит к колпаку мотора. С 36 еще можно попробовать, а с 65 и 68 уже все впритирку.
С уважением.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
а не придушится мотор от такой приблуды? или смесь может быть обогатиться?
