Slava
Вячеслав
Казанка-5М4
Yamaha-30HWCS
Пожалуйста, помогите советом. Приобрел Yamaha 30HWCS вместе с ДУ и Рулежкой. Все родное. После установки рулевого управления обнаружил следующее. При работе баранкой отклонение мотора вправо значительно больше, чем влево. Рулевая машинка установлена с правой стороны. Трос идет тоже по правому борту. Никакой возможности регулировки положения рулевого штока на моторе мне обнаружить не удалось. Подскажите как исправить ситуацию? До этого ходил только на румпельном "Mercury" или с использованием отечественной тросовой рулежки и "Вихря". Нахожусь в месте, откуда до ближайших сервисных центров сотни км.
K-V-A
Архангельск
Валерий
YAMAHA E40X
Возможно трос рулевого управления установлен не равномерно, точнее не посередине. Установете двигатель ровно прямо, после чего выкрутите штурвал вправо (влево) до конца сосчитав кол-во оборотов. За тем установите двигатель прямо и снова выкрутите штурвал в противоположную сторону сосчитав кол-во оборотов. Кол-во оборотов вправо и влево должно быть одинаковым. Если кол-во разное - следует переустановить трос в рулевую машинку заново.
