алекс270679
алексей
прогресс2м был теперь Днепр
вихрь30
5 лет эксплуатирую вихри 30-25 вроде проблем больших не возникало до сих пор а вот уже 3 день не могу дать ладу своей 30-ке заглох на воде и всё не заводится сначало было на одном работал теперь издох вовсе началось всё с того что ослаб маховик разбило шпонку но не провернуло поменял шпонку и до сих пор не могу завести поменял уже кондёры,контакты,свечи и т.п искра есть бензин в камере сгорания есть вспышек ноль подскажите что это такое может быть???
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: искра есть бензин есть вихрь не заводится
Искра вовремя?
алекс270679 сказал(а):
... ослаб маховик разбило шпонку но не провернуло поменял шпонку...
А, посадочные места маховика и к.вала целые? Если шлицы раздолбало, боюсь ничего хорошего вплоть до замены не будет... убегать зажига может оч далеко :yes: . Сними маховик и фото посадочного места на "стакане" маховика и на конусе к.вала - в студию! - покумекаем :? ;)
arslan_fadin
arslan
dac
all
Бешенный сказал(а):
если на маховике стоит эксцентрик она не может не вовремя проявится
arslan_fadin сказал(а):
Ещё как может, если "посадочные" разбиты - легко :yes:
алекс270679
алексей
вихрь30
Re: искра есть бензин есть Вихрь не заводится
Покупка нового мотора вновь привела на форум! Предыдущий Вихрь решил реанимировать с помощью надежной схемы от Дмитрия, новый: Я в мае месяце сего года купил новый вихрь заводился он радости моей не было предела скатав два бака бензина начались проблемы с заводкой поменяв подсвечники местами проблема ушла но не на долго по "гарантии" мне дали новый блок МБ22А заменив его мотор опять с пол пинка стал заводиться , на сей раз его хватило пройти обкатку и еще на пол бака пропала искра на нижнем цилиндре т.е. она есть но еле еле меняю бронепровода заводиться на нижнем и на оборот! Вот и не могу дать ладу найти причину почему так происходит чудо продавцы начали от меня скрываться нахожусь я от магазина где приобрёл мотор за 600км не сбегаешь за запчастью проще говоря помоги себе сам!!! Вот поставил батарейное хочу на воду заводится с пол пинка погода уже два дня льёт!
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Поставь катушку волгооковскую двухискровую и будет счастье
алекс270679
алексей
вихрь30
download/file.php?id=35612 не можу на большую воду попасть дождь льёт и ветрищще!! Пишу ведь заводится от щелчка стартера есть кое что пока не нравится но надо испытать!
салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Та же проблема! Есть искра \мне кажется слабовата\-есть бензин-а ВИХРЬ-25 НЕ ЗАВОДИТСЯ!
Как случилась "беда"! Шел почти на полном газу уже домой и вдруг упали резко обороты-кнопкой заглушил мотор и домой пришел на резервном!Свечи были подзашлакованы-почистил-но не заводится всеравно!
Может поменять катушки???
Спецы-подскажите!!!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
а можь компресию померять забыли.
Макс43
"Есть искра", а какая она?
Если смотреть искру на свече, она может быть и даже очень красивая, но это ещё не говорит о том что она достаточно мощная для воспламенения смеси. Искру нужно проверять на разряднике (например на свече с отломанным боковым электродом)., полноценная искра должна пробивать воздушный зазор 8- 10мм с характерным щелчком от проворота маховика ручным стартером.
100%
салмон
Полярные Зори
Прог4
Спасибо за совет-это я опробую сегодня!
Если не пробивает-что нужно делать???
Компрессию я тоже не проверял!
У нас небольшой городок и нет мастерских куда можно было бы обратиться
не опытным водномоторникам типа меня!
Каждый варится в собственном соку!
Почти все понабрали себе импортные моторы и хвастают-что не знают горя!
Еще раз всем спасибо!!! :snimau shlyapu:
контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Недавно сделал окошко в карбе с резьбой и вот что выявил. Лучше всего работает на 21-22мм от крышки.23-24мм плохо заводится после2500об тупит. 19-20мм хорошо заводится без подсоса тупит и троит после 2500об. 17-18мм заводится так себе после2500 тупит, после 3000 нижний не работает. А так тоже вроде все отлично, искра синяя мощная, громко щелкает и пробивает 2-3см.-винницкий коммутатор и 406 катушка и бензин есть.
Полностью разрегулирован холостой ход карбюратора.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Сегодня испытания с искрой провести не удалось!
Зато по случаю приобрел катушку -сказали подойдет к ВИХРЮ!
Сейчас сброшу фото!
Кто пользовался такими и как ее подключать???
Флагман-420
Думается, что вот так:
Провода от магнето идут отдельно на каждый цилиндр, а провод на корпус один общий с тремя разъемами.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Макс43-свеча должна быть обязательно "вихревская-СИ 12 РТ" или можно использовать любую! Жалко ломать новую свечу-старые все выбросил!!???
салмон
Полярные Зори
Прог4
Сергей-если подключу наоборот-это не критично-потом можно провода перебросить -поломки не произойдет???
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
думаю что не обязательно...
Флагман-420
Думаю, это не критично. Просто искры не будет - поменяв точки подключения местами, ты заставишь катушку "неправильно" работать. но лучше сразу все делать правильно - меньше будет "танцев с бубнами".
ЗЫ: на скане красным обозначены цепи неправильного подключения. прикинь теперь работу этой катушки
  • 51 КБ Просмотры: 1 909
Палыч87
Владивосток
Казанка 5м1
Suzuki DT-55
У меня тоже первый мотор был вихрь, провернуло шпонку на маховике, и он умер, я его и похоронил на помойке, потому что запчастей во владивостоке уже не найти как и вихрей, сейчас сузука 55 и я доволен.
Макс43
.[/quote]
Макс43-свеча должна быть обязательно "вихревская-СИ 12 РТ" или можно использовать любую! Жалко ломать новую свечу-старые все выбросил!!???[/quote]
можно любую, не принципиальна маркировка.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Если есть искра и есть бензин, то скорее всего не вовремя искра проскакивает, т.е. нужно регулировать зажигание.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ночью светится? :lol:
