Afro2ziak
Татарстан
Казанка М (Метла с булями)
yamaha 25 bwcs
Всем добрый день. Вчера купил мотор ямаху 25. Долго выбирал между меркурием 25 и ямахой 25, остановился на последнем. Меня интересует вопрос обкатки, стоит ли все 10 часов проходить ее? И еще, по техническим характеристикам, 25 сильная ямаха, идентична 30 сильной. За счет чего +5 л.с., и можно ли как нить переделать 25 на 30-ку, да и стоит ли переделывать, если есть конечно возможность(интересует вытащит ли 25-й мотор на лыжах), и как вообще на метле он сидит?? Подумываю о замене лодки на обь м, а 25 сил на нее маловато будет. За ранее благодарен
Обкатка строго по мануалу, и моторчик прослужит долго верой и правдой :good:
И еще, по техническим характеристикам, 25 сильная ямаха, идентична 30 сильной. За счет чего +5 л.с., и можно ли как нить переделать 25 на 30-ку?? За ранее благодарен
Скорее всего прокладка под карбом с зауженным отверстием, или зажигание надо пораньше сделать... или всё вместе :pardon:
Afro2ziak
Татарстан
yamaha 25 bwcs
Все таки меня мучает вопрос! За счет чего, кто знает точный ответ? Проштудировал много сайтов, но про это молчек! Помогите, хочу больше мощи :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Прокладка под карб и зажигание - это Мерки-Тоха, у Ямахи все сложнее, если нет 30-тки под рукой, с которой все можно перекидать, то и не стоит дергатся. Разница 25 и 30 Ямахи в ГБЦ , клапанах и карбе, если ГБЦ еще можно торцануть и клапана отогнуть, то карб надо от 30лс однозначно. Обьем 25 и 30 указан в техдокументации одинаковый, но на самом деле это не так, проверено эксперементально. Если раньше с этим не сталкивался, то лучше и не надо - запоришь мотор.
