prog
Петр
Тохатсу 50
Всем здравствуйте!
Усиливаю транец на прогрессе-4, интересует возможность коррозии между крепежем и листами дюраля.
Лодка и усиливающие элементы изготовлены из дюраля Д16Т, крепеж либо из нержавейки 12Х18Н10Т либо оцинкованный.
Петр, привет.Оцинковку не ставь... если покрытие на крепеже чуть плохое(брачёк), то ржа и корозия... Прикупи нержавейку, конечно не совсем "бюджет" если сразу, но зато потом мороки совсем небудет :yes:
з.ы. Да, и грунтуй и крась крепёж получше, тогда и корозии небудет :)
з.з.ы. А, почему не использовать например вытяжные заклёпки Ф6,2мм. и нужной длины :? .. помоему сейчас можно в спец лабазах любые найти ;)
Воваж
Киев
вова
Прогресс-2 продан теперь Ритм
МС-40, В-30, Н-23, В-8, V-6 2,9 Скорпио
Нержавейку с алюминиевыми сплавами использовать нельзя. Идет хим. коррозия и дюрали крышка.
Володь по химии так-то да.. согласен 100 проц., вот только ты это... владельцам 40летних Прогрессов скажи, у которых скуловые накладки из нержавеющей полосы... сам такой Прог-2 1971г.в.(Оренбургский) продал в 2000(или 2001 году непомню) в ИДЕАЛЬНОМ состоянии без намёка накоррозию :D . Так, что вот :pardon:
Арго
Были: Флинк 300, Фрегат 360, Южанка 2, Аллюр 40-2К, КомпАс 380S, Азимут Атлас 365 .
Были: Меркури 15 Си про, Ямаха 30 HWCS, Тохатсу 50 EPTOS, Ямаха 9,9 G, NS Marine 9,8.
Дима, а как АМГ с нержавейкой уживаются?
А, чёрт её знает.. фантастика :pardon: ... если серьёзно, то думаю корродировать будет полюбому всё, только многое зависит от степени изоляции(краска, грунт и т.д.) и где хранится(вода или берег). Вот как-то так :yes:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
В авиации Д16Т всегда дружит с нержавейкой.Только детали должны быть загрунтованы эпоксидной грунтовкой по алюминию.И заклепку желательно окунуть в грунт.
Арго
Блин, как же быть? Хотел всякие ништяки красивые поставить из нержи...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ставь, не очкуй :hahaha: :lol: Уж нержи больше, чем у меня надо поискать... Лодка всё лето на воде! Полёт нормальный! :yes:
Володь Ильич прав!"... не очкуй и ставь!..." :yes: Чтоб всё гнило, нужно оооочень нелюбить свою лодку! Все Прогрессы-2(2М, 4) имеют угловые усилители на стыках перегородок и транца из "ЧЕРНЯГИ"(сталь) :shock: :D ... и если за лодочкой следили и вовремя подкрашивали, то до сих пор всё в полном порядке :pardon: :good:
зуша4
сергей
Грунтуй те места где контакируют с другими деталями.А то что снаружи пускай блестит.
Арго
Ну, спасибо, мужики, успокоили. Лодочка у меня хранится на прицепе в гараже. Сегодня закончил лечение и бегом в ГИМС, одну лодку поставил на учет, вторую поставил и снял для продажи, движок перекинул с одной на другую - эх, жизнь хороша!(почти как у Шнура). )))
ilyich
Тогда вааще думать не надо!! Красота -- страшная сила!! :crazy: :yes: И бабла требует немеряно :sorry:
На лодках из алюминиевых сплавов используют на одной лодке не только разные сплавы на базе алюминия (днище и нижняя часть бортов и корма Д1Т или Д16АТ, а выше привального бруса АМг 5, или АМц, плюс заклепки хоть и алюминиевые, но еще один сплав. Кроме этого можно встретить и обычную дешевую сталь, под которой с годами появляются дырки в алюминии. Поэтому лучше всего избавиться от деталей из углеродистой или конструкционной сталей и заменить их на сталь 1Х18Н9Т-это нержавейка, которую не берет магнит, из нее делают посуду, баки стиральных машин и водонагревателей. По ГОСТ она называется кислотостойкая высоколегированная сталь. Она лучше всех контактирует с алюминиевыми сплавами. Но обязательное условие: не допускать прямого контакта с водой (во время красьте). Из-за наличия разных металлов возникает электрохимическая контактная коррозия металлов. настощий аккумулятор: метал обладающий большим электрическим потенциалом разрушает другой. Электролитом является забортная вода, с которой контактирует незакрашенный металл. Пример: сплав АМг-6. В его состав в основном входит алюминий и магний. Магний обладает более низким потенциалом, поэтому он разрушается (белый порошок под краской -это разложившийся магний. В результате алюминий становится пористым, туда попадает вода и в результате дырка. То есть магний, уничтожаясь, может сохранить алюминий. На этой основе изобретена протекторная защита. Не буду объяснять, читайте здесь или в другом месте: http://www.katera-lodki.ru/protect Кстати, цинк плохой защитник алюминия, так как разность электрических потенциалов у них очень мала, нужен магниевый сплав. Но цинк прекрасный защитник судов, сделанных из стали.
В авиации да дружит- там водяной пар в воздухе, а в соленой воде нет.
