RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Подскажите мне не хитрые способы запуска мотора без бочки, так сказать на суше. Как воду подвести? может кто подскажет как сделать простую приспособу для подвода воды из подручных деталей? Забор воды с двух сторон.
Re: запуск мотора на суши
Если это эвинруд, что у тебя в профиле, то lednic606 для такого мотора приспособу покупал, если не ошибаюсь.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Вот приспособа Димы
и тема topic1559-100.html
Re: запуск мотора на суше
RodжeR сказал(а):
Подскажите мне не хитрые способы запуска мотора без бочки, так сказать на суше.Как воду подвести? может кто подскажет как сделать простую приспособу для подвода воды из подручных деталей? Забор воды с двух сторон.
Можно сделать подвод воды с одной стороны вкрутив стальной штуцер с резьбой в толстую(или склееную из нескольких) резиновую шайбу, а с другой "глухая" резинка... :yes:
Покупал это хрень двух видов.Идут под разные марки моторов.Все Китайские, скобы не пружинят и слабые, брызги во все стороны.Надо выбирать с мягкой резиной (синего цвета). Одну резинку пришлось переделывать.Клеил послойно листовую резину, на наждаке ровнял, штуцер купил в "сад огород". Видел в Германии самопальную, на порядок лучше.Там сама резинка крепится ремнем (как груз на авто с замком для натяжки),как хомут.
Всем удачи.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
А в бочке интересней.
скорость включили что ли?
albatros
Ага, мозг выключили, скорость включили! Зато проверили, как жужжит! :)))
зуша4
сергей
Мы не заднюю.
Все это, конечно, хорошо и даже красиво, если двигатель будет работать минуту, другую, т.е. не долго. А, если нужна наладка двигателя. Как будет с редуктором без охлаждения, он же быстро нагреется. К тому же бак с водой должен быть установлен выше двигателя, иначе насос не "схватит" воду, то есть не сможет вакуумом поднять и заполнить полость помпы (это если вода не идет от системы централизованного водоснабжения под давлением, или от чего-то другого). И запускать можно двигатель только после того, ка вода пойдет из выхлопного патрубка. В общем экспериментаторам все это надо учесть.
вано
иван
самострой с флайбриджем
terhi-20
в этом году обкатывали нептуна в бочке(летом), вода нагревалась часа за 2-3. так что наладить мотор-вполне достаточно.
