knecht
Неман-2 Южанка-2
Тohatsu M 18 EPS Yamaha 2 Susuki 2.5
Здравствуйте!
Озадачился выбором штурвала. В связи с этим возникли вопросы:
какого диаметра выбрать 280 мм или 340(350) мм,??? каким будет удобней управлять ???
Хотелось бы выслушать мнение БЫВАЛЫХ пользователей.
Так как у тебя Тоха, то тримм-перо на АКП у тебя имеется - отрегулируешь и "уводить-тянуть" не будет даже с "тросовой" рулевой, неговоря уже про "редукторную"... поэтому ИМХО "по барабану" какой штурвал... лишь бы тебе самому рулить приятно и удобно было... :)
З.Ы. Мну товарищь задарил "баранку" от ВАЗа "типа спортивный" :jokingly: ... буду "колхозить" :D
knecht
Неман-2 Южанка-2
Приветствую!
Я купил редуктор Т71 и трос в баджере.
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats ... -turn/m66/
Ещё ничего не устанавливал, так как лодка в деревне. Вот и возникли вопросы.
Как будет управляться лодка с рулём на 280 мм ?
Какое нужно будет прилагать усилие при повороте? (гидроусилителя ведь нет :jokingly: )
За сколько оборотов руля повернётся мотор? и т.д.
Может кто уже ставил маленький штурвал, не понравилось поставил на 350 мм и стало всё ОК.
ИМХО Т-71й редуктор будешь крутить оч легко с любым рулём - 100%, там всё правильно(в смысле шестерёнок) :yes: ... если заморочусь брать себе однотросовое д/у, то именно такое, т.к. 3,5 оборота полная перекладка руля меня более чем устраивает :)
З.Ы. Незабудь разобрать и смазать редуктор... они все на "Баджере" сухие :pardon:
knecht
Неман-2 Южанка-2
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Всё будет крутится легко, ведь повернуть мотор в воде это не колеса на стоящей машине...
