actto
доброе время суток,достался мотор,на крышке мотора надпись MERCURY 60 BigFoot,двига со стартером,гидравлический подъем имеется
по инету узнал как бы,что эта двига 2-хтактная,три цилиндра, да и сам снимал крышку и увидел..
вот только проблема одна,из под двиги торчит кабель с проводами,там 12-ть проводов,пять проводов имеют сплошной цвет,а остальные семь-двухцветные
кто нить может сказать,на что идет каждый провод?
зараннее спасибо)
actto
Илья сказал(а):
спс,но по вашей сылке я и до этого пытался скачать,но мне выдает такое
я так понял нужно зайти на фтп,следуя дальше,выходит способы как зайти на сервак
пытался через браузер ИЕ,прописываю адресс ftp.mydomain.com
но мне пишет отсутствует доступ к папке или что то в таком духе и подключение сброшено,мож я че не так делаю?
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
<a href="http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/10237350.html" target="_blank"><img src="http://ipicture.ru/uploads/20120429/J0HeF6ED.jpg" border="0"></a>
но мне пишет отсутствует доступ к папке или что то в таком духе и подключение сброшено,мож я че не так делаю?[/quote]
Установите на компьютер программу которая читает файлы PDF( например PDFXVwer), у меня ссылка открылась спокойно., работаю с браузером Опера.
actto
Илья
Shiman
огромное спасибо вам,заработало,все показывает)
actto
..и снова к вам за помощью..
полистал,разобрался как завести двигу,как аварийно и принудительно остановить двигу..
разобрался также с гидравл.подъемником
но вот остались некоторые провода,на что они идут,я так и не нашел
вообщем 12-ть проводов
черный
черный/желтый
черный/белый
желтый/красный
желтый/черный
коричневый
коричневый/синий(или голубой)
фиолетывый
серый
красный
синий/белый
зеленый/белый
...и так
не понятно для чего эти цвета
коричневый,
серый,
коричнывый/синий,
черный/белый,
фиолетовый
буду благодарен за помощь
мда,лазил тут еще
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... rcury.html
в разделе
Сервисная документация для 2 тактных лодочных моторов Mercury (Mercury Two Stroke service manual
по этим сылкам
Mercury 40 (3Cyl), Mercury 50 (3Cyl), Mercury 55 (3Cyl), Mercury 60 (3Cyl) service manual
Mercury 45 Jet, Mercury 50, Mercury 55 Marathon, Mercury 55 SeaPro, Mercury 60, Mercury 60 BigFoot, Mercury 60 Marathon, Mercury 60 SeaPro service manual
и тоже ничего не нашел по этим проводам..
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Моё личное мнение (как электрика) поможет только прозвонка проводов. Кто, куда смотреть визуально и потом догадываться куда
провод этот подключить. Дистанция есть?
actto
RodжeR
я как бы тож хотел прозванить сначало,но даж понятия не имею по этой двиге,именно что дают эти провода,имею ввиду на что остальные провода вообще предназначены,знать бы, былоб легче что искать)))
но судя по схеме можно подсоеденить тахометр,сигнальную лапму и на тот же провод звуковой сигнал на датчик масла
в понедельник вскрою,посматрю,мож не все так и сложно,просто его седня приташили,а кавыряться не было времени...думал седня в инете найду распиновку на эти провода,чтоб легче было..
Илья и Shiman
ребят я вам плюсанул в репу,а чтот не видно увас,форум глючит?
RodжeR
Karelia
Саша
Тахометр вроде с дистанции подключается (разъём должен быть).Я делаю вывод из выше написанного,что вы хотите разобраться с разъёмом который идёт на машинку.Так? Или я ошибаюсь?
Shiman
Иван
Сибирячка
Навигатор 15
Это хорошо что помогло открыть. Не с форумом все в порядке.
actto
RodжeR
принесли мотор,целый,рабочий,просто из под него выходит пучек кабелей..вот я хочу разобраться для чего нужен каждый провод...
но только седня получилось пакопаться с ним,вообщем завел я его,завелся легко,но после 2-3 минут стал траить,третий(самый нижний цилиндр не пашет),свеча в норме,искра есть,завтра папробую провод поменять,ну эт другая мелочь,
меня больше интересуют провода.
вообщем по схеме,чтоб завести,нужно три провода замкнуть,красный,фиолетывый и желто-красный(это стартер)
получается када завелась,красный и фиолетовый должны быть замкнуты(это по схеме),
но он прекрасно заводится и без фиолетого...
када перед заводом я подсоединяю красный и фиолетовый,искрит слабенько
думал влияет на зарад акума,но нет заряд идет,клеймы скидывал..
х.з. для чего фиолтовый..
как работает тахометр?..
осталиь не понятны три провода..
один провод,кад мотор не работает,выдает 12 вольт,как завел,напряжение около 7-8 вольт,даешь газ,рывками падает и возвращается до 7-8 вольт
второй вообще никаких признаков,думал это датчик масла,пробовал перемыкать датчик(якобы масло нет),ноль показаний..
третий,по схеме написан,как я понял тест контроль ,нужно замкнуть его с плюсовым(красным),щелкает какая релюшка сверху под маховиком,прозванивал те два провода,ниче не меняется
и еще про фиолетовый..при заведенном этот провод показывает минусовое почему то,точнее минусовой с тестера на массу,красным на фиолетовый и показывает на приборе минус 1-2 вольт(где то так)
как работает тахометр?есть тахометр,стрелкой,не электронный,откуда он х.з.,там три контакта,один минус на корпусе,радом второй,и третий идет отдельно в стороне,прозванивал во все стороны,ноль имоций,прозванивал на зумер,возможно он дохлый(тахометр)
RodжeR
Karelia
Саша
тахометр подключается так: плюс берется от замка зажигания( положение вкл) ,минус соответсвенно масса, третий провод сигнальный(импульсный) подключается к одному из двух проводов от катушек генератора ( до выпрямителя)
actto сказал(а):
...када перед заводом я подсоединяю красный и фиолетовый,искрит слабенько
х.з. для чего фиолетовый..
Случаем не подсос ли? :? :)
