олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
Всем привет!!! Собрался варить прицеп, надо готовить лебёдку, подскажите пожалуйста какую купить?
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Re: лебёдка на прицеп
привет олег 555 сейчас в авто магазинах их(лебёдок) полно если на кручу не затаскивать бери одноступенчатую если берег крутой то двухступенчатую бери только с тросом 4 мм с ремнём не бери проверено !!!забыл сказать трос без капроновой оболочки!!!
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Почему не с ремнем? Я хотел трос на ремень менять?На новой.
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
mihas во первых ремень скручивается и если чуть под углом кромкой барабана его режет ,если вы загоняете прицеп в воду по ступицы то можно . трос в несколько раз выдерживает большую нагрузку чем ремень и укладывается лучше!!!
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
спасибо за подсказку!!! хочу варить прицеп самосвал чтобы с мели и с трудно доступных мест поднимать.но конечно думал ленточную брать хорошо вовремя подсказали.
LeoStorm
Ставрополь Сити
LeoStorm
Yamaha F40BETS
Дмитрий, доброго дня... Плз, разъясните - у меня прицеп Мзса, несколько раз замечал, что ремень на барабане начинает трещать и подрываться... Необходимо оставить барабан и поменять ремень на трос или полностью заменть лебедку с ремнем на новую автомобильную с тросом? Есть ли проблемы с установкой на штатное место? Если тупанул, не обессудьте. Заранее признателен за ответ.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
И в догонку ещё вопрос, почему без капрона?
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Добрый вечер всем смотай ремень он вам пригодиться ( корму к прицепу привязать) и намотай трос 4 квадратных мм войдёт 15 метров можно 3 кв мм войдёт20 метров ни лебёдку, ни ремень менять не надо крюк срежь и привяжи к тросу можно применить специальную скрутку для троса (в виде восьмёрки с двумя болтами ) по поводу капроновой оболочки то при сильном натяжении троса её раздавливает :crazy: и она начинает отставать от троса ( мешается при намотке) :sorry:
LeoStorm
Ставрополь Сити
LeoStorm
Yamaha F40BETS
:good: Спасибо! Все получилось! Очень надежно.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Собрал из того что было "за гаражём" Получился такой вот прицеп для самодельной лодчёнки.
Подвеска торсионная,ступицы самопальные....вообщем вот что получилось
Бешенный
Владимир Валерьевич
Всё что валялось пошло в дело.Ни какого проекта ,всё по месту.Ложементы из дерева обшиты транспортерной лентой ,усилены уголком снизу.Прицеп "творился" конкретно для этой лодки.Лодчёнка очь легкая, чуть тяжелее мотора.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Лебедка самодельная.Трубка полдюйма а на неё трос Ручка съёмная.На ходу просто привязывается веревкой.Не было материала для того чёб собрать фиксатор
Бешенный
Владимир Валерьевич
Как сплести трос я уже по моему выкладывал
Бешенный
Владимир Валерьевич
Тросик впоследствии пришлось укоротить до метра Больше и не нужно Не загоняя машину в воду,практически на сухом,его хватает.На всё уходит не более пяти минут..
Berkut
трос дело хорошее, по ленте- ничего она не скручивается, не перетирается, не, ну, если постараться... но это от вдохновения зависит... :)
Бешенный сказал(а):
Лебедка самодельная.Трубка полдюйма а на неё трос Ручка съёмная.На ходу просто привязывается веревкой...
Володь, а про лодочку в отдельной темке не расскажешь?.. ну фото там , видео... ну а процесс сборки вообще будет люксово ;)
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон SV 390 MK
Yamaha F40 FETL, Honda BF 15
Доброго времени суток, форумчане!
На лебёдку хорошо подойдёт трещетка с зиловских тормозов. Скорость подмотки не велика, но выташит хоть слона. Но только с тросиком и не очень толстым.
