andrushok777
LUZER
А, что про него собственно можно сказать? На сайте про него все написанно....
andrushok777
ну я хотел спросить,стоит ли его ставить?нужная вещь?
LUZER
Стоит если пользуешся электроникой которая получает питание от магдино...
andrushok777
у мя конт.зажигание МВ-1+ВБГ-3А,я хочу поставить эл.стартер,музыку,датчик уровня топлива,возможно амперметр и бортовые огни.
LUZER
Если будешь применять регулятор приведеный выше то ВБГ-3А будет ненужен, эл.стартеру регулятор по барабану, так же как и остальным приборам кроме музыки, правда выход из строя автомагнитол при питании от МВ/МН-1 где-то 1 к 100 и на бортовую сеть можно поставить просто защиту...
andrushok777
защиту типа предохранителя,как от магнитолы провод с ним?правильно понял?
LUZER
Защиту типа предохранителя и супрессора...
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
При АКБ более 45 А*час никакие регуляторы не нужны. Они ограничивают мощность зарядного генератора мотора. Ставь хороший Аккум и не забивай ерундой голову.
andrushok777
igorM_
окей!!!! :drinks:
LUZER
Утверждение не совсем верно, при процессе зарядки аккумулятора до полной его зарядки происходит повышение его внутреннего сопротивления, ток зарядки падает, а напряжение на кмеммах при питании от магдино растет...это касается всех свинцовых батарей, абсолютно любой емкости...и простой пример к бортовой сети подключен эхолот тыщ за двадцать, банальнное слетание клеммы и эхолот летит в мусорное ведро...регулятор напряжения и цепи защиты позволят предотвратить такую ситуацию...а так вообще дело вкуса...
andrushok777
почему в мусорное ведро?а если музыка или эхолот на акам будет подключён?
LUZER
Потому-что в 80% подобных случаев ремонт эхолота нерентабелен....а если только к аккумулятору...ну тогда регулятор тебе точно ненужен....но заряжать тебе придется его на базе или дома...вот так вот...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня на Мерке30 2т при аккуме 45ке Бош напряжение на ходу было 16,4 - 16,7 вольт без регулятора.. Аккум был новый...Для информации..
Сейчас на 4т Яме F40 --14,1-- 14,3 (регулятор штатный) :yes:
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Здесь речь о Вихре и его генераторе, и чтоб перезарядить АКБ 45 а*час, надо ехать на полном газу часа 3 или более, что мало вероятно...
LUZER
igorM_ , а ты пробовал ехать на Вихре при полностью заряженном аккумуляторе, при этом мерить ток заряда и напряжение на его клеммах?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Пробовал. Правда, у меня стоит батарейное и баланс потребления наступает где-то при 3 тыс. На полном ток заряда менее 1А. При переходах 1-1.5 часа перезаряда не наблюдал. АКБ-7 а*час. Шунтирующие регуляторы напряжения уменьшают и без того малую мощность генератора.
LUZER
А напряжение на клеммах какое? И как ты определяешь произошел перезаряд или нет?
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Сделал выносной ампер-вольтметр.Включается между АКБ и генератором.Напряжение на АКБ доходило максимум до 14 Вольт.Это при непрерывном ходе около часа. Для страховки от слетания клеммы в ходу можно поставить электролит 20 000 мкФ 50 Вольт.
LUZER
Вобщем то меня больше интересует напряжение на минимальных и средних оборотах...установка конденсатора при слетании клеммы поднимет напряжение с 14 до 20 вольт...и чем больше емкость тем лучше...в твоем случае коммутатор потребляет львиную долю энергии...и этим шунтирует генератор...иначе выходное напряжение Вихревского генератора прямо пропорционально току нагрузки, в стандартном варианте осветительная катушка отдает максимум 2,5А при 12В, соответственно при токе нагрузки 1А напряжение будет гораздо больше 12В, при 0,5А еще больше...и так интерестестный вопрос, куда девается излишек напряжения генератора, если аккумулятор берет на заряд ток например 0,5А...
понятно, что при росте напряжения будет расти и ток аккумулятора, только расти он будет далеко нелинейно, и эта нелинейность для разных аккумуляторов обсолютно разная...
Да и собственно использование регуляторов это дело вкуса, если бортовая сеть неиспользуется и аккумулятор нежалко, то и регулятор и защита ненужна....в обратном случае он просто необходим, а если уж задумываться о малой мошности генератора то можно применить импульсный стабилизатор напряжения, схем коих очень много на любой вкус...я например использую LM5085...
ilyich
Ну уж простите, не углядел что про Вихрь тема :roll: и второй раз про тему - и тоже не углядел... :) Но электрические законы и для Вихря и для Мерка равны.. Однако после таких тренировок аккум стал маленько екнутым, и только зимняя эксплуатация на Ниве его приводит в чувство.. Чет сдается мне это не совсем хорошо и правильно, долбить аккум повышенным напряжением, хотя мой три сезона уже отходил...Мож из-за породы..??
LUZER
ilyich есть "некоторые" Вихри генераторы которых неуступают "некоторым" Меркам... :)
ilyich
Ежель заметили -- я об ентом-же :D Я-то про генераторы вообще... :pardon:
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Мой прибор показывает действующее значение напряжения, импульсные выбросы не измерял. Главное тот факт, что зажигание работает устойчиво. Эхо и другую аппаратуру запитую от отдельного аккума, чтоб не было наводок и помех от зажигания. Меня такая схема вполне устраивает. Тумблер СТОП включен в цень питания зажигания, даже сдохший аккум можно подзарядить, подергав запуск. 6 Вольт на АКБ хватает для пуска. Вообще-то беру 2 аккума, основной и резервный, но, ... резервный не разу не понадобился. Резервный 4 А*час.
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Заявленная мощность НОВОГО генератора Вихря-30 Ватт, Иномарки аналогичной мощности-70 или больше. Так что их сравнивать не совсем правильно.
