andrushok777
скажите пожалуйста, зажигание МВ-1 (контактное)!!!! если я установил эл.стартер, музыку и аккумулятор, подключу к катушкам освещения напрямую (без диодных мостов) будет ли у меня аккамулятор заряжаться? я понимаю, что катушки освещения выдают 2.5-3.5 ампера!!!! вопрос состоит в том, что хватит ли мне зарядки без переделок чего либо или нет?
Re: зарядка
капец будет и музыке и аккумулятору и катушкам в общем всему. физику не учил в школе что ли, что переменку нужно выпрямлять диодами?!
andrushok777
Re: зарядка
хорошо тогда какой диодный мост можно присобачить?(например от ваз) и к чему подключить?
Re: зарядка
диоды выбирай по габаритам, и какие есть в наличие. ампер на 5-10 (я из КД202 лепил, как пример. но лучше импорт проще найти и дешевле). вот схема, (отрывок у Дмитрия22 позаимствован)
andrushok777
Pilot-by а подскажи:у меня с кат.освещения 2 провода выходят(жёлтых),тоесть тогда 2 этих провода подсоеденяю к диоду №1 и от этого диода на другой диод№2,а плюс и минус с диодов я по схеме понял!
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
УБИЛ!!! :shock:
ribac666
Россия
andrushok777 это ты конечно круто придумал насчет подключения, так и делай если на пикнике окажешься без огня а мясо надо зажарить. В твоем случае без диодного моста никак, а еще лучше на каждую катушку по мосту(мост состоит из 4 диодов имеет четыре вывода два из которых маркированы + и - еще два к которым подключаются провода от катушек ~) но в любом случае будь готов что после дискотеки на воде придется дергать мотор руками.
andrushok777 схемы же выше, что в них непонятного?
поясню, если по второй схеме, тебе надо 2 диода. один жёлтый провод на один диод, второй провод на другой. плюсы (это уже после диодов) скручиваешь вместе, это и будет плюсовой вывод. масса - корпус. диоды только правильно включи.
andrushok777
мне не понятно что ribac666 пишет!!!!он пишет 4 диода на мосту установлено а Pilot-by пишеш что 2 диода нужно!!!!?????если я завёл эту тему значит я не понимаю!!!я и прошу помощи значит!!!!
LUZER
ribac666 правильно пишет в диодный мост состоит из четырех диодов...схема два которую привел Pilot-by без перепайки катушек непопрет, да и вообще лучше так неделать, ибо эффективность снизится в двое....используй схему один которую привел Pilot-by и будет у тебя выпрямитель для зарядки....для того чтобы подключать музыку и другие прибамбасы без страха за них, используй стабилизатор напряжения, лучше имульсный....
andrushok777
спос LUZER,со схемой 1 разобрался,тока вот какой выпрямитель?и как подключить?
LUZER
andrushok777 понимаю твои трудности...вобщем в радиодеталях купи диодный мост ампер на 10 или больше и где будет нарисованно ~ или АС (два вывода) туда подключай желтые провода, каждый к отдельному выводу...а где + и - соответственно к клемам аккумулятора...если обозначений небудет кидай сюда фотку фас, профиль и получишь ответ....
andrushok777
вот люкс!!!спасибо те LUZER на языке слесаря обьяснил(так все молчёк)!!!на днях пойду куплю отпишусь,если что пришлю фото чё к чему!а то для меня подвеску на лексусе проще перебрать чем в схемах разбараться!!!!
LUZER
Да кстати забыл сказать, к Вихрю 30 идет сандартный выпрямитель БВГ-3А и кронштейн для его крепления....
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Надо было с Лексуса начинать.Разъяснили бы быстрей.(не в обиду,шутка)
andrushok777
ну у мя такой и стоит
andrushok777
не обижаюсь!!!!каждому своё!!!!просто и ищу помощи тут,так как хочу и учусь стать водителем лодки(чайник прогресса 2м+вихрь30)!!
andrushok777
просто я много читал на разных форумах,у людей такая же проблем как и у меня,может даный форум и поможет в ситуации!!!!просто конкретно про зажигание МВ-1 и как сделать подзарядку аккамулятора.
LUZER
andrushok777 вот схема стандартного электрооборудования мотора...
Провода от катушек освещения (одинакового цвета — желтого, оранжевого или коричневого) выводятся на алюминиевые корпуса диодов блока ВБГ-3А, провод от прерывателя верхнего цилиндра (белого натурального цвета) на правую крайнюю клемму и провод от прерывателя нижнего цилиндра (черного или фиолетового цвета) — на среднюю клемму блока.
andrushok777
ну эту схему я видел,ну тут же без диодов?почему я и завёл эту тему что всё напрямую!!!!так как в этой схему указано я всё могу подключить!!!!ну этого же мало для зарядки аккамулятора?
andrushok777
тут заряд 2-3.5 ампера будет
зуша4
сергей
Я не знаю как называется зажигание в моем вихре.Но там 2 катушки на зажиганиеи 2 катушки на подзарядку.Приделали мост от автогенератора и все работает.
так и подключай. чё ты молчишь, что есть такой?? диоды обведены.
ps мне зарядки хватало. но если у тебя мафон, делай по первой схеме. + стабилизатор нужен. иначе если аккум случайно отсоединится(на полном газу к примеру) мафону кирдык сразу.
LUZER
Это уже зависит от силы магнитов маховика...например я как советовал ribac666 использовал четыре моста, и маховик магнитил по методе Александр Marx, а также катушки доматывал и пропилы в магнитопроводах делал...в итоге получил немногим более 5А...вот фотка реализации...
andrushok777
если всё сделаю то схеме зуша4,прокатит?значит я подключаю 2 желтых провода с БВГ-3А к диодам,и тот который третий провод уходит на плюс аккамулятора,а минус аккамулятора масса мотора?правильно понял?мне хватит заряда заряжать аккамулятор(на нём эл.стартер и музон висит)
