олег555
Балашов.(Саратовская обл.)
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
всем привет сегодня приобрёл винт на халяву. винт новый в упаковке, но он на ямаху 30. мне нужен на мерк 30. подойдёт или нет?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Re: Подойдет винт от Ямахи 30 на Марк 30?
Вот с установочным комплектом могут возникнуть проблемы!
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Вот посмотри что это такое! http://www.marineclub.ua/product/utc-kt_591.html В принципе может и родной подойти. Винт если новый может есть возможность обменять в магазине ?
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
винт покупался в саратове прошлом летом .можно попробовать поменять.но если нет .то хотя бы этот винт в запасном варианте держать.установочные шайбы поискать.я так понимаю на валу мотора где винт. стоят родные шайбы.родные шайбы меняеш.мотор ещё в коробки винт не снимал
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
видно будет что пытался установить.могут патом не поменять на мерковской.может кто то устанавливал?знать бы точно.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да нихера там не видно будет .... Езженый - неезженый винт, а примерянный, тока :crazy: не определит.. Да и какая разница, ежель он целый некоцанный :? Это-ж не презерватив.. :jokingly:
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
снял сегодня родной винт ,ставил ямаховский по шлицам как родной, шаг тоже 9.9-13 родной, единственно шайбы поменять позвонил в саратов, лодка хаус шайбы есть 600р.всем огромное спасибо !!!
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
сегодня был в саратове заходил в лодку хаус .сказали таких шайб нет.отослали меня в маяк там сказали что таких шайб на30-ку в природе не существуют. бывают от40 -50сил .куда ещё в сарвтове можно по этому вопросу обратится ? может по инету можно выписать.
Я не в курсе... сорри :(
ilyich
Может заказать точнуть какому-нить токарю....Чё там за супершайбы :?
:sorry: АААА-- глянул по ссылке Рудольфа.....Они оказыватся с зубами внутри.. :unknown:
Глянь Техномарин - по поиску.. у них какие-то установочные комплекты для Соласа, иль письмецо им электронное крапани, мож что подскажут.. :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
по ссылки рудольфа точно не подходят у меня 10шлицов на винте, по соласу искал весь инет перерыл не нашёл.вариант с токарем уж если не найду эти шайбы.еще попробую позвонить в яму ценр может уговорю поменять.
ilyich
У меня есть винт на (тоху30), читай Мерк30 , новый тож в коробке, Солас 10х13, тока стальной, могу поменяться, но халява не прокатит ток с доплатой т.к. стальной..., лежит на реализации в магазе, остался от проданного мотора.. Мне один хрен, какой будет на реализации лежать..... Если появятся мысли -- в личку :)
Олег, если надумаешь менятся с Сашей(ilyich), то привози поскорее винт мне, товарищь скоро едет в Волгоград, заедет к Саше и обменяет, от меня тебе забрать - проще.. :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
тут ещё по дистанции засада.троса которые были с лодкой не подходят.рулевой на выходе люфт,он должен в притык заходить в паз мотора ?а газ реверс к мотору подошли а к пульту нет.кокой нужен трос?
Все рулевые(редукторные) люфтят... и чем длиннее тем больше :pardon:
олег555 сказал(а):
...газ реверс к мотору подошли а к пульту нет.кокой нужен трос?
Тут я не подскажу, надо смотреть фотки в каком нить лодколабазе :)
ilyich
Да я сам пукнул про стальной Солас .. и посмотрел разницу в цене :shock: ..Думаю , Олегу эт не надо.. , ему проще купить другой и этот поставить на продажу.. Стальной Солас стоит тупо в 2 раза дороже, а мне чет сильно не хоцца за новый винт деньги сильно терять..:unknown:
Дим , когда ждать "гонца" ?, Я могу числа 12-го-15-го свалить на 10 дней -- заранее инфу сбрось -- сын дома будет, могу на своей стоянке оставить ... Подчисть оффтоп.. :D :)
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
олег555
олег555
казанка,обь м
вихрь20,мерк 30
винт купил вортех который на фото.вопрос ,родной 9.9х13 а этот101/8х13 разница на ходу ?
