andrushok777
Подскажите пожалуйста возможна ли установка на вихрь 30 стартер от ваз 2110?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Здесь есть где то такая тема,только беда в том,что модуль зуба у этого стартера отличается от модуля СТ 369-венец будет подъедать,как вариант можно приколхозить шестерню от СТ 369 на стартер 2110 или венцы как расходный материал накупить.
andrushok777
тогда проще:куплю стартер рабочий на вихрь30.могу продать ручной новый!!!
andrushok777
стартер от 2110 всё подходит(бендикс) тока нужен стартер 2-х шпилечный от 21103(16 клаппанная),от 8 клапанной он 3-х шпилечный!!!
надо бы сделать типа список-таблицу, от чего идут стартера.
вано
иван
самострой с флайбриджем
terhi-20
раз с десятки идет, значит от оки должен пойти. он компактнее будет
andrushok777
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ ОКИ:
Номинальное напряжение, В 12
Емкость аккумуляторной батареи, А.ч 55
Мощность номинальная, кВт 0,92
Направление вращения левое
Масса, кг 4,3
Потребляемый ток тягового реле:
втягивающей обмотки, А 43
удерживающей обмотки, А 12
Шестерня привода:
количество зубьев 9
модуль, мм 2,116
угол исходного контура, град 12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ 2111:
Мощность номинальная, кВт 1.2
- втягивающей обмотки, А 42
- удерживающей обмотки, А 12
Масса, кг 4.7
Шестерня привода:
- количество зубьев 9
- модуль, мм 2.11
- угол исходного контура, град 12
Всё впринцапе одинаково тока модуль по мм чуток разный,вес,номинальная мощность.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
И на оковский надо опору вторую колхозить!
andrushok777
там помоему отвестия до 10 мм не совпадают!
только втягивающее на другую сторону. ну это в принципе не страшно, главное что бы бензонасосу не мешало
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
если втягиваюшее на другую сторону то его уже не вопрешь туда ни как!
я у кого то видел, стоял нормально. не знаю правда что за стартер
andrushok777
я тоже поставил,всё люкс(от 2110 и втягивающий к бензонасосу)!!!
andrushok777
от ОКИ точно по отверстиям стартера к креплению не совпадает,и фазка стартера в креплении как .уй в прорубе,сеня ради интереса примерял.
