AleksMPV
МКМ
нептун 25э
Помогите! Дайте совет! Куда лезть, что делать?
История такая мотор Нептун 25э практически новый: 5 выходов по 1 часу. Шли по течению на малом ходу примерно 2 часа, потом развернулись пошли обратно, мотор начал терять, открыл капот до движка не докоснутся вода из контрольки течет хорошей струей. Минут 30 покурили, пошли через 1 0минут все тоже. Грешил на то что днем пьянь вырвала ручку подсоса, но я трос вернул на место, а больше мозги не рабатают. Что же случилось? ЧТО ДЕЛАТЬ?
Re: HELP МОТОР КИПИТ
не докоснуться вообще то понятие растяжимое, уже при 60-ти градусах особо не удержишь.
а вода из контрольки как по температуре?
и ещё, бензин какой?
AleksMPV
МКМ
нептун 25э
такой температуры за все время никогда небыло такое впечатление что мотор подклиневает изза перегрева а бензин 80 заправили уазик и лодку масло все в грамах из контрольки когда перегрев кипяток с паром на холостых еле теплая
понятно, ну не видя сложно делать выводы, я бы начал с помпы, может крыльчатка на валу пробуксовывает (втулка в резинке проворачивается).
kos-kazan
А полный газ не пробовал давать?
arslan_fadin
arslan
dac
all
она не будет пробуксывовать, там настолько сильно продрет что уже сцепления втулки с резиной не будет,крыльчатка цела скорей всего. Это может канал охлаждения засорен окислением металла в цилиндре(может быть) А бенз тут роли не играет,действительнео попробуй на полном газу,струя сильней должна пойтти следовательно охлаждение лучше,и не смотря на то что при полном газу он соответственно будет бытрей и сильней грется
