stepanart
Артур
казанка-5
yamaha 40
Сгорела магнитола при полном газе Yamaha40 2-х такт. Подсоединил- все нормально работало от аккумулятора 4 часа. Поехал- магнитола стала трещать. потом вообще задымилась и "потухла". Хотел сдать в ремонт по гарантии-отказали, объяснив, что перенапряжение в бортовой сети. Починил за деньги.Что делать? Помогите ,плиз. Неохота опять спалить.
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Ну наверно паять стабилизатор, или на Чип и Дип искать готовый
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да по любому -- стабилизатор..... Думай -- дерзай -- Рудольф -- по любому превильнее расскажет из жизни...Я сегодня -- правильные клавиши ... только нахожу ...:crazy:
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
А какая у тебя емкость АКБ?
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У меня ничего не горело! Но только с аккумулятором. Без него до 36 вольт напряжение поднимается. И такая беда только на двухтактниках.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
на мотолодке (форум) продается регулятор (от ивана) мужики хвалят
ilyich
В любой радиомастерской, любой (уважающий себя) мастер легко способен сгондобить постейший стабилизатор, А для контроля напруги сети напряжометр (вольтметр) прощще поставить в цепь питания этих приборов с предохранителем, предварительно проконсультируясь..... один раз, чтоб потом магнитолу и эхолот и ещщо чего-нить не ремонтировать...
А ешшо раз прочитав...... Ежель трещщать начала --- масса была херовая к аккуму в проводке.....Из опыта....
LUZER
Чинил уже много спаленных подобным образом устройств, аккумулятор тут помогает мало, хороший и мощный стабилизатор напряжения с цепями защиты, единственный выход для спасения электрооборудования в подобных случаях...
stepanart
Артур
казанка-5
yamaha 40
Спасибо ДРУГИ за инфо. Попробую воспользоваться вашим опытом.
stepanart
Артур
казанка-5
yamaha 40
А еще такая батва есть:
Завожу холодный движок . Заводится нормально.Работает ровно, потом вдруг толчек и почти глохнет, потом опять ровно работает. через сек20-30 опять толчек и так раз 10-20 -пока не прогреется. Горячий работает как часы.
Чё за фигня?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Свечи проверить надо.У меня такое было когда на одной свече зазор был увеличен.
stepanart
Артур
казанка-5
yamaha 40
А какие свечи брать лучше? И какой правильный зазор?
stepanart
Артур
казанка-5
yamaha 40
спасибо. Гляну. Я новичек в японских движках. Советские Вихри и Нептуны разбираю и собираю легко. А здесь незнаю если что-куда смотреть.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
•Свеча зажигания NGK BR7HS
Зазор в свече зажигания мм (дюймы) 0.5 ∼ 0.6 (0.020 ∼ 0.024)
stepanart
Артур
казанка-5
yamaha 40
Спасибо дружище.
