Fel77
ПВХ- Фрегат-280, Лидер-320; ДОН- продан; Казанка-М; Казанка-2М;Прогресс-4.
Меркури-15, Ветерок-8мР; Вихрь-25, Вихрь-30, Прибой(1969г.в.)
На моем в общем не плохом корпусе есть одна заплатка на транце в нижней части, при этом она сделана на винтах. В связи с этим у меня возникло желание переделать ее на клепках.
Вопрос, не использовал ли кто нибудь для этих целей герметик, на который клеятся стекла автомобильные?
Чтоб использовали "АВТО герм. для стёкол" не слышал, но многие монтируют на обычный "Казанский"(сам на него буду собирать) и уже много лет "полёт нормальный"(и ещё на аквариумный какой-то) :) ... Да, и не советуют использовать силикон, мало того, что он разъедает дюраль, так он ещё и не красится :(
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Авто герм для стекол-- "мирный атом" - я транец удосужился на него ставитъ :lol: С рук три дня отмывал- отчищал!!!Всем что знаю (знаю много :D ) С ним специальную праймер-салфетку протирочную обычно предлагают... Один хрен и без неё - хрен отдерешь..
mihkon
Россия г.Рязань
Хонда 50 с тримом
Я использую APP автомобильный номер посмотрю допишу.На Проге 2 заливал им все соединения и новый транец,краска на него ложится отлично и держит отлично.
ilyich
Материалы нынче -- Я--ТТе дам :) Современная химия Однако... :good:
andrushok777
для аквариумов вроде нормуль!!!
мастер
днепропетровск
однозначно ppy-150(или 50),это полиуретановый герметик, сам пробовал-более чем надежно, Ильич, ты же сам писал ,что промазывал свою лодку этим герметиком изнутри голыми пальцами.
ilyich
Прикольно, ребята, что Вы мне напоминаете что я писал.... Базара нет... герметик стоит!!! Но Ильич не стоит на месте!!!! :) :crazy: Раньше ничего не было, сейчас есть ВСЁ!!! И обо всем хоцца свое мнение сказать ...(только после проверки!!!) Я просто честно говорю свое мнение !! :yes: :) Не зацикливайтесь и делитесь с людьми своим мнением ... - ГЛАВНОЕ - честно, и будете всегда улыбаться при встрече, даже если не помните, откуда этого человека знаете :)
Романыч163
Я использую при ремонте шовный герметик U-seal 501. Вот такой http://www.avtograph.com/market/kleiger ... 310_ml_12/
Его купил как первый попавшийся полиуретановый герметик в автомагазине-не знаю может и не правильно сделал.Еще хочу попробовать герметик Novoil -по цене он столько же стоит- 200 руб
свв
Йошкар-Ола
валерий
воронеж
вихрь 25
Герметиков сейчас и вправду великое множество, но прежде чем наносить его уточняйте его свойства.Казанский герметик - прокладку можно использовать только для меж листовой герметизации двух и более рядных швов. Ввиду малой механической прочности применять для однорядных швов не желательно. Тем более,для наружной промазки швов. Стоек к воздействию масел,но от бензина даже в смеси с водой-разбухает и слазит. Лучше всего применять авиационные герметики У30МС. Трех компонентный ( основа+паста№9+дифенилгуанидин). При высыхании он становится как резина и очень прочным механически. Цвет-черный. Или герметик ВИТЭФ - розового цвета,но свойства почти те же. Продается комплектно. Не боится ни воды,ни бензина,ни масла и даже кислоты. Отличная агдезия при условии тщательного обезжиривания.
mehanikc
Лесосибирск Красноярский край
прогресс
Вихрь-30Э Hidea 40
Я пользовался герметиком боди999.Через 2 года начал проверять швы состояние герметика было идеальным как будто только нанес :good: только один нюанс нужно хорошо сушить перед окраской :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Геметик для автостекол или как его называют - клей для стекол, не силикон, он полиуретановый, использовать его или аквариумный и не будет проблем на года, тем более он окрашиваемый и дикая адгезия для всего, в том числе и для рук, использовать только в перчатках, иначе снимать его с пальцев только с кожей. Продается комплектом - обезжирка, праймер, тампон и туба с герметиком под пистолет, пистолет надо брать отдельно, внутри коробочки комплекта полная инструкция по использованию.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Использовал шовник u-seal 501. Сохнет быстро,окрашиваемый,полиуретановый.
Стекольный клей я бы не стал использовать,очень он злой. :) Пачкается,гад. Клеит зверски(если все по-феншую сделать). В случае чего заплатку отрывать вспотеешь(ну мало-ли что).
GENAHA
Иваново
Геннадий
Вихрь 25
Ну и все таки,какой герметик в соотношении цена-качество лучше использовать для герметизации швов?
КАзанский для механизмов, прокладок
полиуретановый для швов
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
серый
