Евгений 321
г. Нижний Тагил
Вода не вытекает из отверстия? Перед этим был полностью собран и покрашен мотор. В чём причина! Подскажите!
некачественно собран. (или покрашен).
ribac666
Россия
Какое из отверстий имеется в виду? что подразумевается под словами был собран? если разбирал систему охлаждения тогда мог накосячить при сборке, в общем поподробней про то что делал и как проверял работоспособность системы охлаждения после сборки.
Евгений 321
г. Нижний Тагил
вода не вытекает при работ двиг,был разбор сапога, после этого в том же порядке был собран,покрашен.
leonid123
была такая проблема,дело было в корпусе помпы,но вот проблема появилась как раз после переборки,до этого всё работало,ну вобщем поменял корпус и всё стало работать
Евгений 321
г. Нижний Тагил
конкретно какой корпус? У меня есть ещё один запасной сапог от ветерка 8. У того тоже после переборки не стало работать охлаждение. воду через НИЖНЕЕ отверстие не всасывает.проверяли. уже не знаю что с ним делать
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Разобрать и вдумчиво собрать.
leonid123
менял корпус водяной помпы,крыльчатка плотно не садилась,в корпусе была большая выработка хорошо была запасная,а старую отдал токорю сказал сделает
leonid123
еще посмотри правильно ли стоит крыльчатка
алекс док
У меня была аналогичная проблема. Как оказалось, одна из тех металлических трубочек, по которым вода поступает в помпу и дальше вверх, была вставлена в резиновый уплотнитель не очень аккуратно, срезала с него тонкую полоску резины, которая как клапан закрыла просвет. Евгений, тебе все равно мотор разбирать, так что обрати внимание и на этот момент. Удачи!
Евгений 321
г. Нижний Тагил
у меня уплотнителя на трубочке нет и не было мотор работал как часы. У нас в городе на ветерок запчастей нет
leonid123
запчастей нет и у нас а уплотнитель можно сделать и со шланга по диаметру и уплотнители должны стоять
алекс док
Кстати, о трубочках. У постперестроечных ветерков они не латунные, а оцинкованные, так вот, у товарища забилась так, что пришлось выбросить. И еще. Чтобы проверить работу водяной помпы после ее сборки, можно, не собирая мотор, окунуть редуктор в воду, а вертикальный вал присоединить к эл. дрели. Включаешь дрель (осторожно, вода рядом) и любуешься струйкой воды из трубочки. Или не любуешься.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Как сделать помпу надежной?
Во первых, приобретая новую нужно иметь ровную линейку(жесткую) и штангенциркуль с глубиномером..........это безоговорочное условие!!!!!!!!!!!
Из десятка помп можно выбрать одну-две правильных( в лучшем случае).Проблема в посадке стакана из нержавки. Нужно выбрать такой корпус, в котором донышко стакана ровное(а не вогнуто=выгнуто ближе к отверстию). Запчасти гуано, но выбрав правильную проработает минимум лет 15 довольно жесткой эксплуатации.
Далее-крыльчатка, тоже примерно из десятка-двух можно выбрать одну-две больменее нормальные............Алгоритм выбора крыльчатки:
1.В магазее ложим по очереди на стекло прилавка и сбоку смотрим на геометрию лопастей(ТОЛЬКО В ОБМОРОК СРАЗУ НЕ ПАДАТЬ), выбираем ту, у которой все лопасти прямоугольные!!!!!!!! и сама крыльчатка имеет правильную прямоугольную форму........., отбракованные любезно возвращаем продавцу
2. из нескольких отобранных боль=менее ровных осматриваем кольцевые наростики=буртики вокруг втулки и ПРОВЕРЯЕМ ВИЗУАЛЬНО ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕЗИНЫ лопастей и ОСОБЕННО ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!= ОДИНАКОВУЮ МЯГКОСТЬ КАЖДОЙ ЛОПАСТИ. Крыльчатка геометрически может и "правильная" а резина неоднородно вулканизированная и может иметь разную жесткость на отдельных лопастях(лучше брать шестилопастную загнутую, восьмилопастная авно полное)
3. Идеальная по резине имеет одинаковую жесткость всех лопастей, ее и оставляем..........
Далее, высота крыльчатки обязана соответствовать высоте помпы. Правильно подобранная по высоте=залог долгой и безпроблемной эксплуатации. Если будет зажата, то вариант спортивной гребли равен 100 проц( провернет втулку в резине плюс потери и так как всегда недостаточной мощности, мот то не о 100 кобылах....). При правильно подобранной высоте крыльчатки к конкретному корпусу помпы===на собранном редукторе с помпой вертикальный вал можем проворачивать рукой без помощи пассатижей и др. инструмента...........
В идеале вложенная в корпус крыльчатка на 1-2-3 десятки выше(смотреть по лопастям а не кольцевым уплотнениям), А НЕ КАК УКАЗАНО ВЫШЕ ПРО 1-2 ММ!!!!!!!!!!!!!!!(но тест по валу обязателен, в смысле возможности прокрутить рукой). В связи со сложностью подбора, если крыльчатка "пережимается" корпусом, то под корпус вырезать прокладку по форме привалочной корпуса помпы из паронита соответственной толщины(можно использовать и электрокартон смазанный масляной краской). Если крыльчатка ниже, то на толстом стекле+наждак подшлифовываем корпус(ВАЖНО ВЫСОТА СТАКАНА ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ ОДИНАКОВА!!!!!!!!!!!!!)
Далее, проверяем наличие суфлирующего отверстия( от отверстия подачи воды в верхнюю трубку) к радиусу отверстия вертикального вала. При его отсутствии обязательно просверлить(данные глянуть в мурзилке от ветропапы Фишбейна). При его отсутствии ресурс крыльчатки=корпуса помпы в несколько раз снижается.......
Важно наличие и целосность резинок уплотняющих трубки(стоят копейки), при вставлении трубок смазать мылом, на трубках внутри снять сапожным ножом фаски..........
Итак помпа, крыльчатка,зеркало(под зеркалом весь обьем заполнить литолом) есть..........Как все это правильно собрать?
Алгоритм:
1. приложить друг к другу полумуфты(проверить совместимость, бывают двух видов старого и "нового образца", разница по геометрии зубьев и зацеплению........При замене подобрать идеально прилегающие по зубьям.
2.Кольцо на шпонке полумуфты желательно заменить на стяжку из двух витков нихромовой проволки(вылетает шпонка на оборотах и приходит песец разной степени бьющий по карману)........Возможна замена нихромовой проволки на проволку от пробки бутылки шампанского(скрутка пассатижами но НЕ ПОРВАТЬ!!!!!!!!, гораздо надежнее стокового исполнения).
3.Подшипник 201 заменить на заведомо лучший. Начи, койо, нск,нтн(если нет правильных совковых из дедушкиных запасов). Как показывает практика закрытый служит дольше. Обязательно 6 класса точности и без тепловых зазоров(С2,С3,С4 и т.д.) в маркировке правильных присутствует например надпись SM ( отличный вариант, исполнение для работы от минус 40 до плюс 125 по Цельсию применимость-электродвигатели до 18 тыс оборотов!!!!!!!!!!! У разных производителей свои обозначения!!!!!!!!!!Поделок от узкоглазых много, купить правильные к сожалению проблема, выход один, покупать у дистрибов в правильной гамазее). Стоимость в промавтоподшипнике на луговой около 30 грн............
Обращаю внимание на разборку этого узла, выбивать с помощью больших слесарных тисков и молотка с проставкой-прутком НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ). Все делается гораздо проще1. Снять стопорное колечко под подшипником 2.вытащить вертикальный вал вместе с подшипником 3.Вытащить шпонку из полумуфты 4. взять металлическую болванку с внутренним отверстием близким к диаметру верт вала (часто выручает головка молотка весом 700г и более или ключ гаечный в виде трубки, чем тяжелее тем быстрее) 5 По принципу обратного молотка, одной рукой держим верх верт вала и тяжелую мутатень бросаем в сторону подшипника, которая своим весом, двигаясь вниз по валу ..........короче в итоге все сходит с вала не повреждая его нижнюю часть.
Меняем сальник и садим подшипник на место, между сальником и подшипником обьем заполняем литолом=циатимом, ставим на место полумуфту и шпонку(часто шпонка немного не цилиндрическая(конусная), посему легче выбивается бородком только в одну сторону). Садим все это в корпус, ставим на место стопорное колечко под подшипником, под зеркалом заполняем полностью литолом, ложим зеркало, ставим крыльчатку на шпонку и смазав корпус помпы моторным маслом ставим на место корпус помпы.
Перед посадкой вала с подшипником в корпус, ОБЯЗАТЕЛЬНО, на толстом стекле наждаке шлифануть верхнюю привалочную к зеркалу плоскость..........
По поводу шпонки-круглая должна быть, а не фигурная жестко фиксирующая крыльчатку(обьяснять пачиму..............в другой раз). Резину крыльчатки желательно укрепить тремя винтиками М3 посаженными на маслобензостойкий клей...Совковые крыльчатки в этом не нуждаются.........
Далее, верхняя трубка, которая входит в картер..........колечко в топку, зачастую не уплотняет и часть воды не попадает в контур охлаждения. От шланга с бензобака отрезаем трубочку высотой 3=4=5мм(зависит от конуса отверстия захода воды в картере,который сделал нетрезвый стажер УМЗ)
Один торец на данной трубочке делаем на наждаке конусным, при таком раскладе вся вода пойдет на дело........Под резиновым уплотнением наличие металлической шайбы обязательно............
Обязательно перед установкой мотоголовы проверить с фонариком не трется ли трубка об вертикальный вал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обязательна правильная регулировка тяги включения хода............ставим подпружинивающий фиксатор ручки в среднее положение, далее ручку в положение ХОД, далее тягу поднимаем вверх немного прокрутив по часовой вертикальный вал до полного зацепления полумуфт и открручиваем=закручиваем тягу таким макаром, чтобы загнутый конец стал ровно напротив отверстия на рычажке ручки включения хода...............При правильной регулировке полумуфты работают весь срок жизни мотора, не выбивает передачу и капролоновая вилочка на полумуфте не изнашивается........
При правильном выборе и подгонке работает до 7-10 лет без замены крыльчатки(если ходишь по реке а не болоту).........
Ну и Вова Бешенный очень правильно написал, нуна ВДУМЧИВО собрать..........ну хоть на 5 минут включить голову...
siemensrars
Анатолий
Метла
Ветерок 8
Охлаждение после переборки стати почему то включается не сразу - я поставил мотор в бочку, секунд 10 вода не шла потом побежала, посоветовал бы обратить внимание - хорошо ли попала трубочка в дырку снизу откуда она сосет воду а также зашла ли она в свое отверстие сверху - сама трубка для него тонкая и хорошо заходит только с уплотнителем
Краска не того цвета.
Можно поставить совершенно новый насос, собрать правильно все трубопроводы и т.д., а он собака все равно не качает. Причина: большая выработка в подшипниках вала, на котором сидит новая крыльчатка. Замените подшипник и будет все "О-кей"! И изучите принцип работы лопастных насосов этого типа, об столько написано. Если кому не понятно, пишите.
plotter
пвх
ветерок 8
Приобрел себе ветерка восмого. Мотор 91г., состояние нового (сразу видно, что мотор почти не работал). Попробовал запустить (заработал с трех потяжек, на минимальном газу), но мотор не ссыт. Разобрал помпу, крыльчатка элластичная, практически новая (ещё даже не стерся облой по краям лопастей), шпонка на месте, втулка крыльчатки не проворачивается, натяг крыльчатки 0,3мм, зеркало практически не сношено, лишь незначительный истир, ничего близкого к канавкам 0,4мм (по инструкции) при которых надо менять нет, корпус помпы изнутри блестит, трубки ротом продуваются спокойно. Смазал все достаточно щедро литолом и собрал обратно. Следил, чтобы трубка водозабора в дырку вошла. Ставлю редуктор в корыто (воды сантиметра на 3-4 выше антикавитационной плиты (как и планирую на лодке ставить)), нацепляю дрель, кручу (дрель до 950 об. дает). Нет воды. Пробую наклонить редуктор, чтобы помочь помпе. Наклоняю, вода почти до помпы не доходит сантиметра 2-3, нет воды. Пробую протянуть воду ртом из верхней трубки, протянулась. После этого ставлю дрель, кручу и есть вода! При 900 оборотов поток около 1,2литра в минуту (не фиговая такая струйка короче). Но пальцем затыкается выходная трубка спокойно.
И собственно вопрос, в чем я не прав и что делать?
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
plotter сказал(а):
............. Ставлю редуктор в корыто (воды сантиметра на 3-4 выше антикавитационной плиты (как и планирую на лодке ставить)..........................
Вот тут не понятно. Т.е. у тебя антикав. плита на пару сантиметров ниже киля, а у лодки осадка 1-2 см?
Поцепи мотор на транец, залезь в лодку, сядь возле мотора и погляди, где будет помпа. Думаю она будет в воде. Если нет плохо, пока в ней воздух, воды не будет (чудес не бывает).
Лодка не корыто. Когда лодка стоит, то помпа, естественно, погружена в воду. Только после выхода на полное глиссирование, помпа должна быть выше поверхности воды.
plotter
пвх
ветерок 8
Вобщем покиснув ночь в воде помпа проснулась. При тех же условиях вода из трубки появляется через 2-3 секунды. Шайтан вобщем.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Просто крыльчатка отмокла в воде и стала элластичнее.
Вообще от воды крыльчатка становится жесткой, деревенеет. А заработала помпа скорее всего от промывке водяного канала и самой помпы от высохших разного рода отложений (откисло).
plotter
пвх
ветерок 8
А бмс резина помойму вообще не должна свойств от воды менять. Сделал величайшую тупость. Слил нигрол, и оставил редуктор без пробок, чтобы бензин испарился. После чего (забыв о пробках) запихал его в воду для финальной проверки помпы :eek: Далее была длинная террада из трех и пятиэтажного мата. Помпа, кстати отработала на ура. Теперь редуктор лежит на батарее, сохнет внутри. Заодно помпа просохнет, гляну как заведется.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Мог "пострадать" только подшипник под помпой, № 203, только он вращается при работе мотора на ХХ. Думаю разбирать редуктор специально не надо , но при случае подшипник лучше заменить.
