bezumes
СП-Б Вуокса
Andrey
Прогресс 2 / Корсар "Комбат" 3.35/
Yamaha 30/ Beluga 5/ Нептун 23/
Всем Привет! Вопрос такой.Какой нужен винт на Ямахе 30 под Прогресс 2 :unknown:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Андрей,привет .. Слишком много ньюансов, чтоб влобовую сказать- ДААА-- Вот такой-то
Тахометр- то наличествует??.. Если нет - и обороты Вы не озвучите -- никто - ничего Вам определенно, кроме абы-кабы не скажет...
Мож тока из опыта, у кого точ такой комплект :)
bezumes
СП-Б Вуокса
Andrey
Я именно это имел в веду.
А, ежели пойти от практики с Вихрями?... Прог-2 под Вихрём 30й с 282м винтом вытаскивал на глисс практически всё что можно, а в нём(в Вихре) реально сил 27 было, значит "настоящая" 30ка с 11" винтом(282мм./25,4мм=11,1") должна себя вести даже лучше... а для скорости можно попробовать и Н12"(Н300мм - Вихря) - Н13"(это уже как на Москве-30 Н330). Вот как то так математика показывает :)
Анат
Анатолий
Обю-М
Ямаха 30
На Оби- М с Ямахой 30 и родным белым винтом 12 дюймов не мог вытащить из воды лыжника весом в 90кг. После установки 14 дюймового винта лыжника вытаскивает мгновенно, скорость по навигатору 46км/час.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Не забываем,то кроме шага у винта есть такая характеристика как диаметр.
Анат
Анатолий
Обю-М
Ямаха 30
Совершенно верно. Я имел ввиду гребной винт Solas NewSaturn 3 10"-14"
полированый нержавеющий.
Анат
Анатолий
Обю-М
Ямаха 30
Родной белого цвета 9 1/8 на 12 дюймов.
dimanaz78
Обь
Вихрь 30, Y30HWCS.
Всем привет. Аналогичный вопрос. Есть Y 30HWCS и лодка Обь. Родной винт 9 7/8 х 12. Может кто то из собственного опыта может подсказать какой винт купить. Загрузка лодки в основном 2 чел + 40 кг включая топливо и аккумулятор. С родным винтом перекрут. Нужно что то более упористое. Тахометр скоро будет поставлен.
Анат
Анатолий
Обю-М
Ямаха 30
У меня на Оби с Ямахой 30 был винт Solas NewSaturn 3 10"-14". Обороты 5500 с тремя человеками на борту, скорость 45-46 км/час.
and1428
Чебоксары
На Прог-2 и Я-30, и если 1-2-3 человека на борту наш винт производства "БотПром" - 9,87х12 в самую пору будет (ходовые испытания данной пары проводили).....
ostashik1
а это ,пресловутый,перекрут можно услышать?в машине я услышу,а может и почувствую(если музыка спевает),что мотор не тащит,а орет.но на лодке..ибо нет тахометра.спасибо.
dimanaz78
Обь
Вихрь 30, Y30HWCS.
Извините, но какой перекрут на машине? Сравнение не корректно. На моем комплекте в три четверти газа скорость растет, а затем растут только обороты. Причем растут (на слух) существенно. Тахометр уже в пути. Вопрос был задан с расчетом на опыт людей с таким же комплектом.
dimanaz78
Обь
Вихрь 30, Y30HWCS.
Если я не ошибаюсь, то оригинальный винт будет с шагом 15, так как слышал мнение что Solas нужно брать на шаг меньше?
ostashik1
вот я и вопрошаю,дорогой товарищ, к опытным-как он выглядит этот перекрут?тахометра у меня нет.а перекрутить движок авто,относительно выбраной передачи,это запросто.
dimanaz78
Обь
Вихрь 30, Y30HWCS.
На машине с увеличением оборотов растет скорость, если не буксуют колеса. А на лодке ,при перекруте, обороты растут а скорость нет. Т.е. как я понимаю проскальзывает винт относительно воды, и как следствие падает КПД мотора.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Искал подходящую тему через поиск, дабы не плодить темки, задам свой вопрос здесь.
У меня комплект Казанка-5 и Ямаха 30. Стоит родной белый винт с шагом 12". Тащит любую загрузку (усаживал 3 чел. - 100 кг. и 2 - 80 кг). Тохаметра пока не имею, но когда иду с отцом то явный перекрут. Какой мне купить винт чтоб можно было на легке со скоростью ходить??
zavitay
Стрела
У меня на проге с ямой 30 был 14 и 12 соласовский винт. В двоем и средней загрузкой шел на 14, но не очень бодро, при загрузке ставил 12 солас. Груженый на 14 винте на глис не выходил.
TigerS
Moscow
Rus
Odissey
Honda
С подбором винта могу частично помочь владельцем Ямах обитающим недалеко от Калязина, либо готовых туда добраться! 5го июля представительство Ямахи будет проводить там открытый урок на данную тему. В том числе можно будет попробовать покатать с разными винтами. + бесплатная диагностика и замена свечей на малых моторах. + скидки на покупку винтов и расходников... В общем, если у кого будет желание - добро пожаловать!!!! Если есть вопросы - с удовольствием отвечу!
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Поддерживаю Алексея, у меня был прог 2м только стояла на нём не яма, а сузуки дт-30с, Я ставил диаметр 10 1\2, шаг 13, 12, ну и когда очень большой груз с шагом 11, а самый оптимальный вариант, если прогулка с семьёй на отдых там шашлык-башлык диаметр 9-7\8 12, это если большая семья. У меня бывало по 6 человек в том числе и дети, я ставил шаг 12, диаметр 10-1/2, но это было у меня и у меня был сузуки.
Короче Я бы предпочел бышаг 13; 12; 11:, с диаметром 10 для шага 13, с диаметром 9-7/8 для шага 12 и 11, с шагом 11 на проге 2м возил 450 кг и на глис выходил в споке "примечание моих подвигов совершать не нужно" сейчас пересел на казанку 5м3 двиг. яма 40VEOS
