sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Скоро сезон, а я так с прошлого не разорался.
У меня прогресс (1972) стоит вихрь30 скорость почемуто более 20 км.ч не получается
Что нужно проверить?
Обороты полные, в лодке двое взрослых один ребенок, груза нет
Винт строит красный
Может угол наклона двигателя попробовать изменить
разумеется, правильная установка мотора, это то с чего надо начинать. если не поможет, искать причину дальше,, например демпфер винта....
Кирилл777
Кирилл
Крым-М
Mercury 40 EFI
А какого года Вихрь? Ездил больше 10 лет на вихрях. Осенью продал и ногой перекрестился.
Угол атаки АКП при такой скорости думаю не причём, если конечно не на самых дальних отверстиях - тормозить транцем будет как лопатой, да и воздух подхватывать наверняка будет... Если никаких посторонних металических звуков нет,то варианта три: 1) провёрнут демфер винта, 2) работает 1 цилиндр, 3)Не выставленное зажигание.... больше ничего не придумывается :pardon:
ribac666
Россия
на одном цилиндре 20 км не выжать, нужно начинать с демпфера и опережения зажигания(возможно основание было закреплено намертво и сдвинулось) и хотелось бы знать более точно насчет полных оборотов? сколько? и как измерялись? или речь про полный газ?
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Винт новый, обороты не мерил - пока нечем, просто полный газ.
Двигатель работает ровно, не дергает два цилиндра.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Вариант 4---ракушки на днище!
А вообще если лодка в порядке и мотор правильно установлен,то ищи причину в моторе!Проверь компрессию и зажигание...редуктор бы неплохо глянуть,ну и угол атаки соответственно...может быть еще и карбюратор отрегулировать и почистить надо!
LUZER
sergKyrnosov откуда такие суждения о скорости...чем скорость измеряешь? Даже убитый Вихрь-М на Прогрессе-2 дает больше двадцати в час, при условии твоей загрузки...
sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
А вообще если лодка в порядке и мотор правильно установлен,то ищи причину в моторе!Проверь компрессию и зажигание...редуктор бы неплохо глянуть,ну и угол атаки соответственно...может быть еще и карбюратор отрегулировать и почистить надо![/quote]
Т.е. Зажигание, карбюратор, редуктор все это мотор и если обороты у мотора нормальные то тогда с ним все в порядке?
Вот купил электронный тахометр жду теперь сезона установлю и проверю обороты.
ну и угол изменю.
Буду наедятся что все нормально будет.
А вообще. Разговаривал с мастером (по лод.корпусам), так Омане сказал что прогрес это не очень хорошо и что нормальную скорость на ней никакой мотор не даст, консруктивные особенности.
ribac666
Россия
пошли этого мастера куда нибудь подальше, при нормальном 25 Вихре с озвученной загрузкой твоя скорость должна быть не менее 35 км в час, а максимум напрямую зависит от состояния днища и мотора может быть и 40, в общем ищи.
Серёж а, что есть "нормальная скорость" упомянутая "мастером" :? ? Для меня на пример на Проге нормальной была(не точно,но) где-то 32-37км/ч с разной загрузкой.... ему(Прогу) этого на Вихре 25 - "за глаза". Прог - не скутер, а продуманный "тяжеловоз", и при достаточной мощности(30-40 л.с.) вытащит на глисс практически всё,что уместится в лодке, если это не свинцовые "чушки" конечно :jokingly: ...
Володя(ribac666) - :good:
