дмитрий22
Украина,Херсон
Все знаю,что блок цилиндров "Вихря" требует доводки-полировки каналов и удаления приливов для правильного сопряжения гильз и блока.И это действие реально дает заметный эффект.Но сама такая работа очень трудоемкая.Потому хотелось бы узнать ,какими способами делали эту работу другие.Если есть несложные способы,пожалуйста,выложите описание проведенной работы.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
купил в мэтро, аналог дремеля
http://www.na-vse-ruki.ru/dremel400065.html
за 1200р, и насадок к нему, стачивал им, вполне удобно, особенно с гибкой насадкой, думаю за недорого можно и у вас найти, в хозяйстве рукастому всегда пригодится
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Обычно такие темы все завсегдатые Вихреводы обходят стороной. Я пробовал начать topic1719.html .
Конечно лучше снять гильзы, выровнять окна, собрать обратно, выбрать уступы блока. Я немного расширил окна при помощи шарошек, для машинки как выше, только я дрелью пользовался, шарошки удлинял наварив шпильку.
Тут главное задать правильный поток смеси из всех окон, чтоб оставалось меньше не продутых зон.
Главное учесть что смесь сначала движется по противоположной выхлопу стороне, затем пройдя по камере сгорания в головке опускается вниз к выхлопным окнам. Чем точнее этот путь тем лучше.
Тут есть немного про доводку topic1840.html
А, что такое "подпил окон в виде гриба"? Гдето читал, что даёт хорошую прибавку при правильном исполнении. :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
А, что такое "подпил окон в виде гриба" ? Гдето читал,что даёт хорошую прибавку при правильном исполнении. :)
Я читал что такую форму делают для выпускных окон в гильзах вихря когда растачивают под поршня на 76.
Я думаю что суть в том что выхлопное окно становиться шире, и горячий выхлоп резко вылетает из цилиндра,создавая в нём(цилиндре) некое разряжение,что способствует лучшему наполнению свежей смесью.
У Водномоторников наверно читал?
А, сам на 72х не делал? Интересно блин работает или нет, и на 25ке сработает ли? :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Нет к сожалению сам не делал,только теоретически знаю. Поднятие выпускных окон в верх даёт прирост на максимальных оборотах,поднятие впускных окон вверх дает прирост тяги на малых и средних.
По моему Сташкевич рекомендует;выпускные окна верхнюю и нижнюю кромки подровнять но не сильно,а по ширине убрать выступы и приливы слегка можно расширить.
Почитай в конце книги,усовершенствование мотора Вихрь.
расширять окна не надо. ... я бы не стал. на пермских блоках уже расширили....
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Но тем не менее Пермские блоки считаются более удачными.
Вычислить допустимую ширину окон можно, к примеру книга Григорьева; двухтактные карбюраторные двигатели.
Вячеслав, у меня его на первом комплекте поршней захерачило, как и почему я рассказывал, а по тяге, с самарским разницы не заметил.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да я сам только Самарские блоки пользовал, но в отношении вашей лёгкой лодки вы как раз и могли не почуять эту разницу. На Пермском должна быть лучшая тяга на средних.
Кстати Самые живучие 25ки Пермские, с круглым поддоном.
лодочка лёгкая, но я же не всегда один в ней езжу. когда в ней человек 6 (бывало и побольше), что какого она цвета не видно.... на глисс выходит.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
дмитрий22 сказал(а):
MaximUm-разгильзовывал или так?
нет, точил как есть, цель была сгладить уступы в каналах, убрать углы на гильзах после хона, обязвательно после процедуры промыть блок с хозяйственным мылом, двухтакники не любят образив
Для себя просто решил глобально не перепахивать мотор, да и разгильзовку отдавать делать надо, понимаю если гильзы бы стояли криво, а у меня ровно все было.
