димарик
димарик
Всем доброго дня. У меня старенький нептун 23. Появился люфт маховика не большой но уже не приятный. Я так думаю пришло время по менять подншибник. Подскажите как лучше сделать. С двигателями в целом на короткой ноге но лодочный ниразу не разбирал. И от чего можно подобрать пошибник? Вообще это сложная процедура и какие могут быть подводные камни? Спасибо за советы
ribac666
Россия
Re: ЛЮФТ МАХОВИКА
в целом процедура не сложная если есть съемник маховика и инструменты, но если никогда не делал то лучше обратись к тем кто этим занимается, иначе есть шанс разобрать его еще раз несколько.
mac
подшипники подходят с ваз 2110 коробки передач и качество нормуль себе ставил два года никаких люфтов ,сальники тоже сразу меняй,в разборке ничего сложного только маховик снять .
димарик
димарик
как лучше по советуете снять маховить. и что из себя представяет сьемник. и какие сальники и от чего подобрать можно?
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
:good: верхний сальник подходит от мото иж нижние от тяжолого выковарни свои и в мото магазин подберут однозначно кстати ижевский с двумя губками он лучьше заводского!!!
mac
съемник я брал от муравья для снятия династартера подошол сальники с камаза ТНВД евро 2 они чуть уже я думаю некритично,и сальники их там три штуки и они одинаковые один сверху два снизу
arslan_fadin
arslan
dac
all
люфт маховика так то не подшипником регулируеться,а специальными шайбами.. подшипники там 305 стоят, ничего сложного нет,главное не стучи молотком по маховику чтобы его снять.что бы определить нужный размер шайбы тебе потребуеться електронный маузер.Снимаешь маховик,блок цилиндров, для удобства поршня можно снять,ложишь картер так чтобы шатуны наверх смотрели.Теперь берешь молоток и ударяешь по валу сверху,не особо сильно что сделать максимальное отклонение вниз..ищешь две ровные площади например верхняя щека колкенвала и ровная часть верхней части картера.Делаешь замер.Например (45.74мм),потом снизу уже ударяешь вверх для максимального отклонения и опять так же замеряешь,например :получилось (47.85) щас так не скажу допустимый люфт,ну допустим ПРОСТО ДОПУСТИМ 1мм:47.85-45.74=2.11 допустимый люфт как я сказал например 1мм,вычетаешь из 2.11 1мм и получается шайбу тебе надо искать размером 1.11мм.Вот так получиться "идеальная" настройка люфта
arslan_fadin
arslan
dac
all
шайба ставиться под верхний подшибник
