demonkirov1983
нужна помощь ветерок 12 под головку попадает вода прокладку менял 4 раза протягивал и всеравно это . Что мне сделать? Можете дать совет?
Любитель
Re: нужна помощь ветерок 12
Шлифани головку,наверное перегрел.
A
Anonymous
Guest
Ветерок 12 гонит топливную смесь в воду.
Какие могут быть причины?
Dmitriy
Притереть блок и головку на притирочной плите, затем поставить новую прокладку и затянуть с нужным моментом 0,8-0,9 кГм по схеме. После нескольких часов эксплуатации проверить затяжку.
Dmitriy
Так этож двухтактный мотор ;) не сгоревшая топливная смесь по любому в воду попадет. :)
abkbggjdbx
только притирка (сделанная правильно) на плите и блока(надо выкрутить все шпильки) и крышки головы блока +новая прокладка смазанная с обоих сторон графитовой смазкой или красным герметиком.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Сальник нижний поменяй,,,,,,,,,
maksilim
во во сальник нижний поменяй. Смотри прокладки между двигателем и ногой. С боку крышка выхлопной системы и охлаждения, на нее обрати внимание. А вот это типа головку притри не вздумай делать. Ты че по ней кувалдой бил.
leonid123
в ветерке-8 пропала струйка на охлаждение,после работы на больших оборотах и вкл передаче появилась,но очень горячая,крыльчатка целая,что с ним подскажите пожалуйста
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
demonkirov1983-
причина топикстартера сифонящие нижние сальники КВ и убитый нижний 204 подшипник с вероятностью 99 процентов..............как с этим бороться ищи в названных темах, повторятся влом.
