димарик
димарик
Всем доброго времени суток. Я тут где то вычитал, что можно приспособить температурный датчик от жигулей на Нептун. Что бы он сигнализировал в случае перегрева, но что то не до конца догнал. Подскажите пожалуйста уважаемые. Что, Как, Куда и Как? Какой модели датчик, как закрепит и все вытекающие подробности? Спасибо большое
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Re: КАК ПРИСБОСОБИТЬ ТЕРМО ДАТЧИК
жигулёвский датчик с радиатора к нему подсоединяют провод идущий на кнопку стоп , при нагреве выше 90градусов датчик срабатывает закорачивая цепь ,двигатель глохнет.ну а как его кблоку прикрутить думай как тебе удобней ядырку сверлил в водяной рубашке и нарезал резьбу :good:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Смотря что хочется получить на выходе своего рукоблудства. если просто показания температуры. то берется датчик от жигулей тм-106 и стрелочный прибор . датчик в головку нептуна прибор куда удобно схема соединения жигулевская. если хочется отключения двигателя при перегреве. то берется опять же жигулевский датчик тм-108. но с радиатора для включения эл вентилятора охлаждения.опять же его пристраиваешь к нептуновской головке(врезаешь по резьбе или клеешь или прижимаешь кронштейном без разницы) и один провод от него на массу другой к любой бобине.получишь отключения одного цилиндра при перегреве. датчики можно подобрать по температуре срабатывания
димарик
димарик
мне достаточно, что бы грушил т.е. если просто прикрепляю датчик не сверля головку (просто там не маленький диаметр) к блоку и он будет работать? а фото случайно нет?
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
если просто к блоку, то сажай на термопасту (спроси у компьютерщиков). Фото нет. Включай голову, ничего сложного нет, главное желание.
димарик
димарик
спасибо браток. все понял. с головой и руками пока вроде дружу, (правда ногу сломал). сделаю. еще раз спасибо
LUZER
дмитрий панфилов сказал(а):
жигулёвский датчик с радиатора к нему подсоединяют провод идущий на кнопку стоп , при нагреве выше 90градусов датчик срабатывает закорачивая цепь ,двигатель глохнет...
Скажу, что выше описанный способ подключения датчика вариант хороший но не для всех ситуаций...года четыре тому назад попал в сильный шторм и при форсировании волны из-за частичного отказа системы охлаждения (канал охлаждения частично перекрыл кусок тростника) мотор заглох в самый неподходящий момент...его отключил датчик термостат...вобщем все привело к частичному затоплению лодки в октябре месяце где-то в километре от берега...после этого случая переделал все по следующему принципу, при перегреве световая и звуковая сигнилизация, но отключение нет....
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
+1
Флагман-420
димарик, добавлю про термопасту: называется КТП-8(кремниевая теплопроводная паста), продается в магазинах радиодеталей, одного тюбика (в пределах 100 руб) хватит за глаза.
димарик
димарик
огромное человеческое спасибо.
димарик
димарик
Мне тут посоветовали лучше датчик ТМ-104. У кого есть какие соображение. предложения? И к камому месту на моторе лучше крепить. где оптимальная точка будет? можно фото. большое спасибо.
