сортавалец
мужики помогите, не могу разобраться, заводится двигатель на одном цилиндре, даю полный газ, через некоторое время начинает схватывать второй , после того как заглушишь все павторяется.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: проблемы в роботе двигателя вихрь30
Подобные проблемы случались. Один в один. Как правило верхний цилиндр не получает нужного количества топлива, все из за золотниковых шайб. Если регулировка карбюратора не позволяет добиться стабильных оборотов на всех режимах, то дело в этих самых шайбах. Было на 25 ке, даешь газ и подхватывает второй цилиндр. Выворачиваешь свечи, как было у меня, верхняя свеча белая, нижняя темно кирпичный налет с большим нагаром. Нет равномерной подачи топлива, если верхний при регулировке стабильно работает, то нижний заливает, так же приводит к отсутствию нормальной работы, а то и вовсе только на одном тянет.
Еще очень важно просмотреть кулачки в зажигании, стоит контактное???
Если да, то нужно почистить контакты и зазоры вывести. Причина может быть только в зажигании.
gaipen
г. Чернигов
Marx все правильно описал. Еще возможно разрушение или залегание компрессионного кольца на одном из поршней. В результате, на малых оборотах топливо в цилиндр не засасывается, а на больших трошки попадает. Проверить кольца можно сняв глушак и пошевелив их аккуратно узкой отверткой. Частая и вероятная причина, особенно если дефект появился вдруг.
сортавалец
Спасибо мужики,буду смотреть.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
И еще, снять маховик и проверить нет ли биения в подшипнике верхнем. Если есть, то выставить зажигание контактное проблематично, зазоры не стабильны. Там стоит два 205, один закрытый, и сальник. Если есть в районе подшипника потеки масла, сальник заменить. Из за сальника, если не держит ( слетела пружинка) будет подсасывать воздух, подобная проблема в подаче топлива обеспечена. Менять все комплектом, брать лучше из залежей дедов советского автопрома, у них по гаражам еще лет на 20 запасов. Сталь тогда по госту была, не то что сейчас...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Всё верно и есть ещё один нюанс : это вертикальный люфт колен вала-не только осевой (возникает так же с износом подшипников )при этом возникает не равномерный прижим золотниковых шайб.
По моему не больше 0.4мм но и совсем без него нельзя (не помню минимальный) Регулируется ШАЙБАМИ под крышками картера между подшипником и коленом . При этом нужно смотреть чтоб зазор между шайбами и кол валом (нижними щеками) был одинаков для обоих цилиндров.
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
фуфло пишете!какие на хрен шайбы,если маховик старый,все дело в нем,у меня такая же фигня,теперь на ходу завожу,благо электростартер,заводится на одном,потом прохватывает и не чихнет не дернется,а на малых на одном и хрен тронешься с нейтралки-глохнет,свечи одного цвета-белые,маховик размагничен просто,бесполезно контакты чистить,платы менять-не хватает энергии на малых оборотах,люфт-брехня,другой мотор работал с громадным люфтом,но на двух горшках,кстати,люфт был и продольный и поперечный-провернуло 2 205 подшипника в крышке.
sarin nos
г.Вытегра
а на малых если работает,то заливает нижний,но скорей не заливает,а искры просто нет.
DEMON0206
электрика чудит !.кандеры или тлм ки.
Kisloff.Aleks
У меня такая же хрень была на Москве-м верхний сальник слабый и масло поподало на контакт верхнего цилиндра,когда запустишь работает нижний, гари дал потцепляется верхний,вроде исправил.
sarin nos
г.Вытегра
икакие не ТЛМ и не конденсаторы,все менял последовательно,даже платы в сборе,это болезнь Вихря,как стареет,начинает на одном на малых.
A
Anonymous
Guest
Второй Вихрь-и то же самое. Только работает на верхнем, хотя должно быть наоборот-заводится на верхнем, нижний включается( если захочет) на оборотах, а так-один. Зажигание МБ-22.(было и "кулачок" и МБ-2). Разбирали, смотрели всем аулом-криминала не нашли. Компрессия почти дизельная, новые золотники, новые кольца, а искра-корову убить может, но, ...ь, один цилиндр! Приморил что-то. Сам собаку, вроде, не первую на них доедаю, но чтоб так... Прошу совета
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Если с золотниковыми шайбами все в порядке, и зеркало под ними хорошее, тогда карб заменить на точно исправный. И осмотреть поршневую на предмет трещин. По симптомам, не равномерно топливо попадает, нижний заливает? Должно быть все просто, и эту мелочь нужно отыскать. Как правило, на что меньше всего думаешь.
A
Anonymous
Guest
Самое смешное, что после, даже, многократных попыток запуска(хотя почти всегда пускается на одном верхнем) нижняя свеча сухая, но на средних оборотах пеиодически подключается второй(нижний) цилиндр. Перепробована куча свечей-разных, но результат-0
gaipen
г. Чернигов
А кольца смотрели? Когда-то лопнуло кольцо в нижнем цилиндре и его выплюнуло через продувочный канал. Эффект очень похож. Побольше обороты, - подхватывает. Можно по компрессии увидеть если есть чем.
denis
Северная Двина
было точно также подсоединил провода в обход монтажного блока сейчас горя не знаю
sarin nos
г.Вытегра
давно как не был.разгадал 2 загадки Вихря мне,долго однако отгадывал.заводился на одном первая,оказалось отпала пайка коротенького провода между катушками,на глаз не видно было в окна маховика,а когда снял магдино пальцем трогаешь провод с пайкой отходит и на место потом возвращается,теперь работает на двух,как часики.загадка номер 2: отправил Вихрь на веслах с дачи в конце октября,я уже писал где то здесь об этом,не поверите,но факт,повинен оказался в этом простой копеечный черный свечной колпачек(вотсобака),никогда бы в жизни не подумал,что колпачок может сгореть где то внутри,на 130м и 53м по 8 колпачков,в жизни не горели,снаружи он как новый,ни трещинок и ни фига.из-за этих колпачков и мб 22 с маховиком мб2 и мв1 показывало плохую искру,с новыми колпачками искра отличная на обоих маховиках,тут проблема только правильно выставить зажигание.да,пробовал контактное зажигание с двухискровой катушкой,работает нормально,нареканий нет.еще попробовал боковой сердечник к тлм приделать,как было где то описано,заметных улучшений не наблюдалось,а вот тлм сгорела через пару рейсов до дачи,хотя до этого в жизни тлмы не горели
Когда Вихрь заводитя с полоборота на одном цилиндре-это прекрасно. Главное, чтобы он так же заводился и на другом!
Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
когда у меня была аналогичная проблема, то причину нашли в одной из катушек. Поменяли, все заработало!
